Подскажите, правильно ли делаю? Подключаю арду 1 к приемнику 100Mw TX-RX,RX-TX ( или нужно в SCL-SDA подключать TX-RX арду? Земля есс-но общая прокинута Скетч на арду - просто шлем для теста цифру 5 Код (C++): void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Serial.print(5); delay(200); } На передатчик 1W тоже повешена арду в TX-RX и общая земля. Скетч на передатчиковой арду Код (C++): void setup(){ Serial.begin(19200); } void loop(){ if (Serial.available() > 0) { incomingByte = Serial.read(); Serial.println(incomingByte); } } При это данные не идут.... Если цепляю 2 ардуинки напрямую проводкамми,все ок, данные передаются, те. засада в передаче телеметрии. Что могу делать не так? Еще почитал https://github.com/openLRSng/openLRS...le-as-receiver Написано удалить транзистор, нужно ли это делать? зачем?
Уверены что скорость 115200 в первом случае и 19200 во втором? В документации на протокол написано или анализатором измеряли? И вообще сам протокол обмена известен ли?
