Здравствуйте, вопрос по четырехразрядному индикатору (Troyka-модуль)(http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:quad-display-v2). Хочу уточнить, могу ли я на этот индикатор выводить числа, подключая лишь три пина: питание, земля и сигнал? (без других трех с другой стороны). Проблема вот в чем у меня. Я подключаю библиотеку QuadDisplay2, заливаю скетч, указанный в wiki статье для этого индикатора, указываю там в скобках номер пина, к которому провод сигнальный подключаю - и ничего. Индикатор показывает тупо восьмерку с точкой, и никак не реагирует на команды, хотя код компилится безошибочно, не ругается. Земля подключена к земле, V - к 5V, сигнальный - пробовала к разным пинам, но если честно, индикатору на него плевать и он показывает эту чертову восьмерку и без него (если подключены только земля и питание). Плата- Iskra Neo. Может быть в этом дело (плохо соображаю в отличиях Uno, Leonardo и прочих)? Пробовала поменять все провода на всякий случай. P.S. По каким-то непонятным причинам иногда показывает не одну восьмерку,а все четыре, а иногда вообще кракозябры. Видимо из-за плохого контакта проводов, но шевеление ими не помогает, помогает только переткнуть usb кабель (т.е., по сути, выкл/вкл индикатор). Прошу очень помочь без тапкокидания. Заливаю это: Код (C++): // Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay2.h> // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS QuadDisplay qd(8); void setup() { qd.begin(); } void loop() { // можно выводить целые числа qd.displayInt(123); delay(1000); } Имею это:
Спасибо за ответ. Я пыталась подключить вместе с теми, но не разобралась до конца, т.к. в вики только пример с шилдом тройка, а в моем распоряжении пока только обыкновенный бредборд. Есть ли у вас возможность подсказать, куда или как нужно втыкать провода от остальных?
Так что же все таки делать? На дисплее 8.8.8.8 и ничего не выводиться. Подключение к Troika Shield. Перестановка в другие слоты не помогает.
Алекс_Руд - по ссылке, которую вы сами привели в первом сообщении - подробнейшая инструкция с примерами кода. И какие пины куда подключать тоже описано. Если даже с ней у вас ничего не работает - уж не знаю, что и посоветовать.
спасибо за подсказку В принципе суть не меняется, просто первую фразу надо изменить так - Алекс_Руд - по ссылке, которая приведена в первом сообщении - подробнейшая инструкция с примерами кода.... (далее все так же
