Когда использовал Arduino Uno без Troyka Shield - было всё в порядке, всё работало как часы. Затем решил подключить Troyka Shield. Перенёс все провода на него и воткнул в Arduino Uno. Т.е. в итоге всё должно работать точно так же как и было. Так же оно и было, вот только через 5-30 секунд работы ардуино стал зависать. При этом индикатор питания горит, питание из 5 вольт идёт. Кнопка резет почему то реагирует 1 раз из 10, и когда выключаю и включаю питание - ардуино может запуститься уже в зависшем состоянии, т.е. не выполнять мою программу, а может поработать 5-30 секунд и прекратить работать. Долго искал проблему, сократил программу до такого вида: Код (Text): void setup() { pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(6, 200); delay(1000); } В итоге диод на 6 канале гаснет через 5-30 секунд работы. Вынимаю Troyka Shield - всё работает нормально. Вставляю - снова зависает. Проверяю напряжение на 6 канале - оно сначала есть, а потом уходит в ноль. Пробовал подключаться и через USB, и через блок питания - ситуация не изменилась. В чём может быть проблема?
Хм, что-то даже подозрений нет никаких. Очень странно. Понимаю бы ещё сразу не работало, а то через некоторое время… Давайте поменяем плату. Вы в Москве?
Сегодня подключал 7-сегментные индикаторы по инструкции с подключенным Troyka Shield. Ничего не получилось, программа зависала. Затем выткнул Troyka Shield и переподключил провода напрямую к ардуино - всё отлично заработало. Я из г.Миасса. Челябинская обл.
А можете прозвонить ноги Тройки на предмет закоротки. Особенно интересны ноги, касающиеся 5V и GND: не касаются ли они других каких? По поводу обмена в личку написал.
