Нужна помощь зала. При загрузке программы "Марсоход", равно, как и других программ из руководства "Робоняши" никаких ошибок IDE не показывает, но и ровным счетом ничего не происходит! Индикация ИК-пульта мигает, но само устройство на это не реагирует! Перепрошивка ничего не дала, все тесты показывают, что все проходит успешно, но моторы не реагируют! Что это может быть?
Сегодня собрал робоняшу. Возникла точно такая же проблема. Оказалось, что аккумулятор разряжен. Т.е. сам контроллер Iskra питается от компа по USB, а к моторам питание от батареи не шло, вот они и не крутились. Проблема решилась зарядкой аккумулятора. НО! Возникла другая проблема. При отключении USB кабеля от компьютера пропадает питание с основного модуля Iskra. Горит зелёным только интикатор питания на шилде двигателей и всё. Разве не должно питание от аккумулятора через шилд поступать на основную плату? Неужели её нужно отдельным проводом запитывать? Может быть дело в перемычках выбора питания? Но я уже переставлял их в разные положения - никакой разницы.
Переустановка перемычки все-таки решает проблему питания модуля Iskra JS(по крайней мереу нас получилось), но вот зарядка аккумулятора ничего не дала! Программы по-прежнему игнорируются!(
