Всем привет. Ситуация такова: опробовал несколько скетчей из интернета для робота на Ардуино, и ни в одном из них не работает дальномер. По итогу робот не видит препятствия и просто едет, игнорируя часть кода с дальномером. Скетчи проверенные и без ошибок (99%). Все остальное (моторы, серва, ик-датчик) работает. При проверке дальномера отдельным скетчем- функционирует, измеряет расстояние до обьекта. Пины в программе совпадают с пинами шилда. Питание две литиевых батарейки 18650 3,7V. Дальномер также сильно нагревается, не знаю, нормально это или нет. Если нужно, добавлю пример с кодом.
Вот пример кода с интернета, самый простой, но сонар все равно не работает. Почему- непонятно. Помогите пожалуйста. Код (C++): #define Trig 8 #define Echo 9 const int in1 = 2; // IN4 pin 2 const int in2 = 4; // IN3 pin 4 const int in3 = 5; // IN2 pin 5 const int in4 = 7; // IN1 pin 7 int ENB1 = 3; int ENA2 = 6; void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); // выход pinMode(Echo, INPUT); // вход pinMode(in1, OUTPUT); // выход на L298n pinMode(in2, OUTPUT); // выход на L298n pinMode(in3, OUTPUT); // выход на L298n pinMode(in4, OUTPUT); // выход на L298n pinMode (ENB1, OUTPUT); pinMode (ENA2, OUTPUT); } unsigned int impulseTime=0; unsigned int distance_sm=0; void loop() { digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); // 10 микросекунд digitalWrite(Trig, LOW); impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // замеряем длину импульса distance_sm=impulseTime/58; // переводим в сантиметры if (distance_sm>20) // если расстояние более 20 сантиметров { digitalWrite(in1, HIGH); delay(300); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); delay(300); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); analogWrite(ENB1,250); analogWrite(ENA2,250); } else { digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); delay(500); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); analogWrite(ENB1,250); analogWrite(ENA2,250); delay(200); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); analogWrite(ENB1,250); analogWrite(ENA2,250); delay(100); } delay(50); }
