В общем, в ардуино я полный профан, при компиляции кода выдает такую ошибку: Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno" exit status 1 expected primary-expression before '{' token Не ругайтесь сильно, я тупой) Код: Код (C++): #define PIN_TRIG 12 #define PIN_ECHO 11 int piezoPin = 3; long duration, cm; void setup() { // Инициализируем взаимодействие по последовательному порту Serial.begin (9600); //Определяем вводы и выводы pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT); pinMode(PIN_ECHO, INPUT); } void loop() { // Сначала генерируем короткий импульс длительностью 2-5 микросекунд. digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); // Выставив высокий уровень сигнала, ждем около 10 микросекунд. В этот момент датчик будет посылать сигналы с частотой 40 КГц. delayMicroseconds(10); digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); // Время задержки акустического сигнала на эхолокаторе. duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH); // Теперь осталось преобразовать время в расстояние cm = (duration / 2) / 29.1; Serial.print("Расстояние до объекта: "); Serial.print(cm); Serial.println(" см."); // Задержка между измерениями для корректной работы скеча delay(250); if { cm<160 } else { tone(piezoPin, 2000); // Запустили звучание delay(500); noTone(); // Остановили звучание } }
В сообщении об ошибке должно быть еще номер строчки и позиция в строке. А то куда смотреть ? if - если - если что ? Здесь не дописано !!! Зайдите в справочник Ардуино насчет "if". После if должна стоять круглая скобка, а не "с хвостиком".
Вот тупо скопированное сообщение: Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno" C:\Users\ТРРХАЧА\Documents\Arduino\________\________.ino: In function 'void loop()': ________:30:2: error: expected primary-expression before '{' token ________:30:2: error: expected ')' before '{' token ________:41:1: error: expected primary-expression before '}' token exit status 1 expected primary-expression before '{' token Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
Код (C++): if (cm < 160 ) { tone(piezoPin, 2000); // Запустили звучание delay(500); noTone(); // Остановили звучание } else { tone(piezoPin, 200); // Запустили звучание delay(500); noTone(); // Остановили звучание } Должно быть в примерно таком виде.
Все равно ошибка: Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno" C:\Users\ТРРХАЧА\Documents\Arduino\________\________.ino: In function 'void loop()': ________:33:10: error: too few arguments to function 'void noTone(uint8_t)' In file included from sketch\________.ino.cpp:1:0: C:\Users\ТРР ХАЧА\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino/Arduino.h:248:6: note: declared here void noTone(uint8_t _pin); ^~~~~~ ________:39:10: error: too few arguments to function 'void noTone(uint8_t)' In file included from sketch\________.ino.cpp:1:0: C:\Users\ТРР ХАЧА\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\cores\arduino/Arduino.h:248:6: note: declared here void noTone(uint8_t _pin); ^~~~~~ exit status 1 too few arguments to function 'void noTone(uint8_t)' Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
Atmel Studio с сайта микрочипа, а потом оттуда ставишь нахлобучку для ардуины. И там же можешь поставить любую цветовую тему с любой подсветкой. Потом в блокнот уже не вернёшься. Никогда.
Да, расцветка, интересует новичков в первую очередь! Поставил плюс, Теперь они смогут долго обсуждать подсветку. Больше ничего не потребуется Еще с MultiEdit с начала 1990 бесили подсветки всего и вся. Нет, в разумных пределах - нормально. Скобки, комментарии - да. Возможность свернуть функцию - да. Но как сейчас - просто ужас.
А мне нравится VSCode. Работает на любом навозе. Прикрутить можно к любому дереву. Но мне, увы, мозгов на это не хватает. Поэтому пока прикручен к IAR) У меня Atmel Studio на ноуте запускается минуты за полторы (ОЗУ 8ГБ, но тухлый проц). Но потом нормально работает. А вот CCS и Simplicity Studio - они на эклипсе. Вот это вообще вилы. Даже если и загрузятся, то потом ещё и тупят((( Приходится большого брата звать на помощь
Блокнотом++ пользуюсь в любой момент когда нужно что-то записать. Со студией аналогично все. В другое не лезу)
Они просто не в курсе, что так можно! Там же не только подсветка, но и автопоиск, подсказки, рефакторинг и прочее, прочее, без чего в принципе невозможно осваивать новые горизонты!
