Проблемы с питанием платы Iskra Nano Pro
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем issaom, 22 окт 2019.
  1. issaom
    issaom Гуру
    На прототипе вроде все работает. Чем на Ваш взгляд может быть плоха данная схема - или решение имеет право на жизнь ?
  2. parovoZZ
    А что это?
    А зачем это?
  3. b707
    я бы 7805 переставил до ардуины и запитал ее с него же. А мотор включал либо мосфетом либо УЛН-кой. как на схеме
    issaom и parovoZZ нравится это.
  4. issaom
    issaom Гуру
    Там микропомпа ей больше 5v низя - как она устроена я х.з. - она бессколекторная
  5. b707
    это разве противоречит моему совету? :) - переставьте 7805 в начало схемы и запитайте от него и ардуину, и помпу
  6. issaom
    issaom Гуру
    Помпа в момент старта дает практически к/з ;-) Arduino тупо перезагрузится при таком подключении ))) проверено практически
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Кондер?
  8. issaom
    issaom Гуру
    Помп 4 штуки будет 4x220ma + 100ma обвес ардуино :)
  9. DetSimen
    DetSimen Вечный нерд. Модератор
    Кондер на 1000, развязать диодом
    issaom нравится это.
  10. parovoZZ
    неправильный подбор блока питания.
  11. parovoZZ
    хватит и ста. Это на МК. Сам МК на время старта в сон.
  12. issaom
    issaom Гуру
    Там 2 банки 18650 они не потянут 300ma ?
  13. parovoZZ
    18650 абсолютно разные.
    На аккумуляторы вешать линейный стаб??? Он выжрет всё. Схема корявая и не рациональная.
  14. issaom
    issaom Гуру
    потери 0,5-0,6Вт на мотор это супер вау критично и нужно обязательно ставить импульсный преобразователь ? А места он сколько займет ? Че же их на Ардуины то не ставят ;-)
  15. issaom
    issaom Гуру
    Предлагаю Вам, раз вы такой умный и образованный предложить не корявую схему. На данный момент предполагается использовать 2 помпы + Ардуино с обвесом
    0,22А+0,22А+0,1А = 0,54А. Напряжение 2х заряженных 18650 принимаем за 8В. Напряжение питания помп максимум 5В. Ардуино в любом случае будет запитано с входа Vin. Сколько миллиампер удастся сэкономить если заменить 7805 на что-то Ваше не корявое ? + ссылку на железку которая позволит это сделать? ;-)
  16. issaom
    issaom Гуру
    Что-то в этом есть - действительно работает значительно стабильнее. Осталось только где-то 5V накопать. Спасибо за идею!
  17. parovoZZ
    На малину ставят. А ардуино это баловство.
    Когда банки просядут до 2.7 вольт, что там будет на выходе 7805? И что ограничит дальнейший разряд банок? Зачем нужен обвес с токопотреблением 100 мА?
  18. issaom
    issaom Гуру
    Здесь нарисована маленькая часть схемы и не уходите от ответа помпы 5V других у меня нет - задачку решите которую я нарисовал ;-)
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    критичность определяется целью/тз.
    На макетке работает? Удовлетворяет?
    Далее надо рассматривать каждый элемент, смотреть как он может выйти из строя и как помешать этому.
    Потребление посчитать, определить сколько надо и от этого плясать. Электромагнитная совместимость. Токи не ахти какие большие, но как говорили ранее проседает напруга - значит что-то не так)
    а по огрызку схемы, вообще, нечего говорить. Экстрасенсы вымерли.
  20. parovoZZ
    Разряжать последовательно литий необходимо со схемой балансировки. Чтобы на неё не встревать, ставим 2 банки в параллель и step-up преобразователь со входом разрешения работы. МК отвязываем через RC цепь или, что лучше, LC цепь. Разряд банок контролируем МК. МК подключить напрямую к банкам. До 2-х вольт AVR работает без проблем.
