Проблемы с питанием платы Iskra Nano Pro
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем issaom, 22 окт 2019.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Какой там стаб?
    Проблема одна, решения разные, главное разобрались:)
  2. issaom
    issaom Гуру
    Там не в стабе дело, а в том что она сконфигурирована таким образом, что при напряжении на пине +5V меньше 4.5V она отключается (не важно откуда оно там берется с внутреннего стаба или подается извне)
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Зачем китайцам думать над фьюзами если можно вставить более дубовый стаб?
  4. issaom
    issaom Гуру
    Ардуино это не голый МК - а готовая платформа с определенным набором настроек. Вы ответ от техподдержки внимательно читали? - они написали что сконфигирирули свою платформу по своему, а не как конфигурят стандартные платы.
    Daniil нравится это.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Не обратил внимания, вопросов больше не имею.
  6. parovoZZ
    При очередной прошивке из под ардруино иде загрузчика все твои фьюзы сбросятся к дефолтным.
  7. issaom
    issaom Гуру
    может че-то можно в конфигурационных файлах самой IDE поменять ?
  8. issaom
    issaom Гуру
    Если интересно вот как выглядят результаты прототопирования при работе на предельных режимах
    В платы залит простой скетч который подает и снимает логическую единицу на pin2. Какую плату предпочтительнее использовать там где нормальное питание взять негде ответ очевиден ))) И обрати внимание где стоит кондер ;-) Если его просто между +6V и GND поставить - работать нихрена не будет.
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Я в своих платах стараюсь делать распределенную систему питания (каждой нагрузке по стабилизатору).
    В вашем случае было бы хорошо развязать мотор от остальной системы, вы же приняли позицию уберечь мк от проблем.
    В нормальном режиме внешнее питание подается и на мк и на мотор (после включения мотора). Но в момент включения мотора напруга на линии 6В проседает слишком сильно. Вы решили эту проблему за счет емкости на выхоте стаба ардуины. Но не остальные приборы, которые висят на линии 6В. Вполне себе решение. Проблема с пониженным уровнем супервизора гуглится в по "супервизор назначение". Основная проблема заключается в том, что при "каком-то среднем" напряжении питания МК ведет себя непредсказуемо, что может повлечь за собой огромные (даже аварийные) проблемы. Надо это учитывать при проектировании.
    Вопрос цены, времени и необходимости.
  10. issaom
    issaom Гуру
    Да я пока еще ничего не решил - это просто эксперимент на наподумать )))
  11. a1000
    a1000 Гик
    Ну так лезем по адресу .......Arduino\hardware\arduino\avr и находим там файл boards. В нём те самые фьюзы и лок биты и записаны для всех плат. Как пример для унки
    uno.bootloader.low_fuses=0xFF
    uno.bootloader.high_fuses=0xDE
    uno.bootloader.extended_fuses=0xFD
    uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
    uno.bootloader.lock_bits=0x0F
    И как следует из uno.bootloader.extended_fuses=0xFD, монитор питания выставлен на 2,7 вольта.
    Ariadna-on-Line и issaom нравится это.
  12. Unixon
    На Nano Pro как раз таки достаточно дубовые стабы стоят, в пределах своих габаритов дубовей некуда.
    Только этот 1A без дополнительного охлаждения будет там не очень долго, линейный стаб все-таки...
    Зачем BOD поставили на 4.3V - загадка, скорее всего недосмотрели. Это точно нужно переставить на 2.7V.
    Впрочем, сие не отменяет необходимости делать правильную архитектуру системы питания.
    По крайней мере моторы\соленоиды и т.п. уж точно выделать в отдельные цепи.
  13. parovoZZ
    Для того, чтобы проц гарантированно работал на 16МГц. От 2.7 вольт не выше 10 Мгц. Если работать от внутреннего RC генератора, то частота его может быть любой, но необходимо правильно выставить делитель.
    Daniil и b707 нравится это.
  14. Unixon
    Да, возможно. Интересно, были ли реальные проблемы со стабильностью генератора...
  15. issaom
    issaom Гуру
    например можно лишнюю батарейку продать....
    http://wiki.amperka.ru/робототехника:kirov-reporting
    Я решил проблему установкой стабилизатора L4941BV и конденсаторов на +5V большой емкости с ним плата заводится от напряжения 5,3-5,5V Подойдут и 2 банки 18650 или 6 аккумов на 1,2 - для р.у. поделок нормально - и ничего развязывать не нужно )))
