Проблемы с питанием Raspberry Pi 3 B+
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Roman_007, 16 июл 2019.
  1. Roman_007
    Roman_007 Нуб
    Здравствуйте. Купил у вас набор Малина, где была данная плата. При подключении красный индикатор загорается только один раз и сразу гаснет, зелёный мигает. В инструкции написано, что индикатор не будет гореть, если напряжение ниже 4.6 В. В наборе была БП на 5 В и 3.1 А. Я пробовал разные провода, также ходил в магазин и пробовал другой БП, но ничего не изменилось. Индикатор загорается на секунду и гаснет.
    Правильно ли я понимаю, что проблема с платой?
  2. parovoZZ
    А карта памяти вставлена?
  3. Roman_007
    Roman_007 Нуб
    Насколько я понимаю, если бы она не была вставлена, то зелёный индикатор не мигал бы. Да, она вставлена, контактами вверх к плате
  4. Roman_007
    Roman_007 Нуб
    Кстати, я вынул карту, загорелся красный индикатор. В чем тогда может быть проблема?
  5. NikitOS
    Плата работает? Значит проблем нет.
    У меня этот индикатор или мигает, или вообще не работает, проблем не наблюдаю
  6. parovoZZ
    У меня вторая распи и красный индикатор также живет своей жизнью.
    Если плата куплена не для лицезрения светодиодов, то подключай монитор, telnet, putty и радуйся жизни!
  7. Roman_007
    Roman_007 Нуб
    Нет, монитор ничего не показывает. Я думал что из-за проблем с питанием. Думаю придется перезаписывать систему на карту.
  8. parovoZZ
    цепляй к роутеру и смотри, назначил ли он плате адрес. Там по умолчанию DHCP включен. Я к своей распи монитор вообще не цеплял.
    NikitOS нравится это.
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Не правда (хотелось сказать по-другому), там SSH по умолчанию отключен!
  10. NikitOS
    А как это связано?
    Если ssh по умолчанию выключен, это не мешает подключить ее к роутеру
  11. SergeiL
    Подключили, и что дальше?
    SSH не отвечает...
  12. parovoZZ
    Я putty подключился без проблем. Других вариантов у меня не было. Причины две:
    у меня монитор с DP
    я мучал плату будучи в командировке. А там только ноуты одни.
  13. NikitOS
    Для включения SSH нужно создать файл "ssh" в разделе "boot" на флешке
    В чем проблема-то?
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Было такое и со мной. Нет ни монитора, ни клавиатуры хотя IP был известен. На карте
    в /etc/rc.local делал строчку принудительного старта sshd(на ПК с Debian) - помогло.
  15. NikitOS
    Шиндовс не видит этот раздел :D
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если малина с дисплеем и клавиатурой, то это можно сделать на самой малине.
  17. Е-Сергей
    Е-Сергей Нерд
    Добрый вечер!
    Решилась проблема с питанием у Расбери?
    У меня такая же беда и сетевой интерфейс не поднимается.
  18. Roman_007
    Roman_007 Нуб
    Нет, не решилась. Когда я вынимаю карту памяти с малины, то питание нормально работает. Скорее всего нужно перезаписать операционную систему на неё. У меня сейчас нет времени на всё это, поэтому бросил. Для меня это всего лишь игрушка. Другое дело, что качество товара такое, что нужно всё делать самому. Выводы я сделал.
  19. Е-Сергей
    Е-Сергей Нерд
    У меня сегодня решилась. Скачайте и запишите новый образ, следуя инструкции в вики
