Проблемы с получением изображения веб-камеры
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем anubis999, 27 апр 2019.
  1. anubis999
    anubis999 Нуб
    Привет! У меня есть вебка Logitech C100. Хочу делать снимки изображений при помощи fswebcam. При выполнении fswebcam image.jpg получаю следующий вывод
    pi@raspberrypi:~ $ fswebcam image.jpg
    --- Opening /dev/video0...
    Trying source module v4l2...
    /dev/video0 opened.
    No input was specified, using the first.
    Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
    И картинку с черным изображением и временной меткой.
    Изначально подумал, что проблема с вебкой. Установил luvcview и запустил с параметрами "-s 640x480 -i 30". Изображение успешно получил.
    [Fri Apr 26 21:53:37 2019] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [Fri Apr 26 21:53:37 2019] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0817
    [Fri Apr 26 21:53:37 2019] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
    [Fri Apr 26 21:53:37 2019] usb 1-1.4: SerialNumber: B2D56B90
    [Fri Apr 26 21:53:37 2019] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0817)
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 8 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 10 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 12 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 11 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 13 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] uvcvideo 1-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 14 was not initialized!
    [Fri Apr 26 21:53:38 2019] input: UVC Camera (046d:0817) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input1
    pi@raspberrypi:~ $ fswebcam --verbose
    /dev/video0 opened.
    src_v4l2_get_capability,87: /dev/video0 information:
    src_v4l2_get_capability,88: cap.driver: "uvcvideo"
    src_v4l2_get_capability,89: cap.card: "UVC Camera (046d:0817)"
    src_v4l2_get_capability,90: cap.bus_info: "usb-3f980000.usb-1.4"
    src_v4l2_get_capability,91: cap.capabilities=0x84200001
    src_v4l2_get_capability,92: - VIDEO_CAPTURE
    src_v4l2_get_capability,103: - STREAMING
    src_v4l2_set_input,181: /dev/video0: Input 0 information:
    src_v4l2_set_input,182: name = "Camera 1"
    src_v4l2_set_input,183: type = 00000002
    src_v4l2_set_input,185: - CAMERA
    src_v4l2_set_input,186: audioset = 00000000
    src_v4l2_set_input,187: tuner = 00000000
    src_v4l2_set_input,188: status = 00000000
    src_v4l2_set_pix_format,520: Device offers the following V4L2 pixel formats:
    src_v4l2_set_pix_format,533: 0: [0x56595559] 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
    src_v4l2_set_pix_format,533: 1: [0x47504A4D] 'MJPG' (Motion-JPEG)
    Using palette MJPEG
    src_v4l2_set_mmap,672: mmap information:
    src_v4l2_set_mmap,673: frames=4
    src_v4l2_set_mmap,722: 0 length=102400
    src_v4l2_set_mmap,722: 1 length=102400
    src_v4l2_set_mmap,722: 2 length=102400
    src_v4l2_set_mmap,722: 3 length=102400
    --- Capturing frame...
    verify_jpeg_dht,94: Inserting DHT segment into JPEG frame.
    Captured frame in 0.00 seconds.
    --- Processing captured image...
    There are unsaved changes to the image.
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 015: ID 046d:0817 Logitech, Inc.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    В чем может быть проблема и как её решить?
      13 КБ
  2. Alero
    Alero Нерд
    Я не знаю ответа на ваш вопрос. Но как вы подключили вебку к росберри пай3? Пожалуйста скиньте линк или как-то еще поделитесь пожалуйста этим знанием.:)
  3. raccoon
    raccoon Guest
    Добавь ключ -S 30. Камера пропустит первые 30 кадров и будет тебе картинка
  4. raccoon
    raccoon Guest
    Через USB?
  5. Alero
    Alero Нерд
    Да, я имел в виду, каким образом ее заставить снимать видео и записывать его на карту памяти в Pi3.
  6. raccoon
    raccoon Guest
    Alero нравится это.
  7. Alero
    Alero Нерд
    Снимки у меня получилось сделать, а вот видео сделать увы - никак не получается найти информацию, по которой можно было бы настроить веб и пай3. :( Подскажите пожалуйста, если знаете.:)
  8. raccoon
    raccoon Guest
    http://www.poprobot.ru/home/raspberrypi-webcam
    Alero нравится это.
