Проблемы с прошивкой arduino pro mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Flash, 15 апр 2019.
  1. Flash
    Flash Нерд
    Какие номиналы резистора и конденсатора?
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Пачиму?У НАНО есть свой СН340 и USB порт и чтоб её убить надо постараться.
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    Сообщение #5.
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Из-за чего размеры в два раза больше. А этот CH340 иногда нужен только для прошивки и в законченном изделии использоваться не будет. И зачем вот он нужен на плате?
    DetSimen и parovoZZ нравится это.
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Ну так то и не нужен.Тогда вообще лучше использовать "голую" Мегу.Без бута-смысл его пропадает(точно также можно прошить и по ISP).Но речь то про Ардуино так?
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Какая - ни какая, а обвязка всё-таки нужна (Reset подтянуть, кварц с конденсаторами и т.п.). На готовой плате уже всё есть.
    Ну так автор и шил через ISP. А потом понадобилось использовать Serial интерфейс (может для отладки или еще для чего). Вот встал вопрос шитья через COM порт -- в принципе идея логичная, если всё равно нужно подключать Serial-USB адаптер, то можно через него же и шить.
  7. parovoZZ
    внутри подтянут
    внутри тоже есть.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть маленькая деталь. Reset подтянут не сразу, подтяжка включается при инициализации контроллера. А эта инициализация начинается только после того, как на Reset появляется высокий уровень. У тут как повезёт...
    Не более 8Мгц.
  9. parovoZZ
    а там точно стоит ключ?
    Не знаю, что вы там делаете, но я в ограничение тактовой не упирался ни разу. Даже когда снимаю данные с АЦП под 70 kSps.
    Впрочем, новые 8-ми битки уже умеют 16/20 МГц.
