Я использую скетч отсюда: http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050 Код (C++): // MPU-6050 Short Example Sketch // By Arduino User JohnChi // August 17, 2014 // Public Domain #include<Wire.h> const int MPU_addr=0x68; // I2C address of the MPU-6050 int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ; void setup(){ Wire.begin(); Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050) Wire.endTransmission(true); Serial.begin(9600); } void loop(){ Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H) Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); // request a total of 14 registers AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L) AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L) GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L) GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L) GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L) Serial.print("AcX = "); Serial.print(AcX); Serial.print(" | AcY = "); Serial.print(AcY); Serial.print(" | AcZ = "); Serial.print(AcZ); Serial.print(" | Tmp = "); Serial.print(Tmp/340.00+36.53); //equation for temperature in degrees C from datasheet Serial.print(" | GyX = "); Serial.print(GyX); Serial.print(" | GyY = "); Serial.print(GyY); Serial.print(" | GyZ = "); Serial.println(GyZ); delay(333); } Подключаю, вроде как надо: VCC - 3.3V GND - GND SCL - A5 (у меня Uno) SDA - A4 Получаю нулевые результаты, все время одни и те же данные: AcX = -1 | AcY = -1 | AcZ = -1 | Tmp = 36.53 | GyX = -1 | GyY = -1 | GyZ = -1 В чем может быть проблема? P.S. Модуль точно не бракованный, я его проверял таким скетчем: Код (C++): void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A4, INPUT); pinMode(A5, INPUT); } void loop() { Serial.print(analogRead(A4)); Serial.print(' '); Serial.print(analogRead(A5)); Serial.print('\n'); } И он реагировал на повороты.
Лол. А вы уверены, что это модуль на повороты реагировал? А не электрическое поле на ваши руки, например? Попробуйте то же самое, но совсем без модуля.
Код дикий. Смотрите: вы просите шину отдать вам 14 байт: Код (C++): Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); А потом - СРАЗУ читаете: Код (C++): AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); Вопрос на засыпку: вы уверены, что в приёмном буфере Wire есть данные? Надо ждать Wire.available(), примерно так: Код (C++): Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); while(Wire.available() < 14);
