Проблемы с RTC
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kosss, 3 окт 2015.
  1. Kosss
    Kosss Нерд
    Здравствуйте. Пришел мне RTC модуль. Подключаю к уне с кодом из библиотеки и выдает такое:
    45:mad:5:85--@5.@5.2165--»@5.@5.2
    Допустим 45 это минуты. тогда @5 это часы. 65 значит миллисекунды. Вообщем ооочень странно.
    Как с этим бороться? Время вроде должно выставляться при компиляции.
    И еще ни в какую не работает с megой. Не возвращает ничего
  2. vvr
    vvr Инженерище
    какая библиотека
    какой код
    45:mad:5:85--@5.@5.2165--»@5.@5.2 - а это что за бред:)
  3. Kosss
    Kosss Нерд
    Код из библиотеки. А выдает он, как я понимаю, время
    // библиотека для работы I²C
    #include <Wire.h>
    // библиотека для работы с часами реального времени
    #include "TroykaRTC.h"
    // EEPROM — энергонезависимая память
    // библиотека для записи и считывания информации с EEPROM
    #include <EEPROM.h>
    // размер массива для времени с учётом завершающего нуля
    #define LEN_TIME 12
    // размер массива для даты с учётом завершающего нуля
    #define LEN_DATE 12
    // размер массива для дня недели с учётом завершающего нуля
    #define LEN_DOW 12
    // создаём объект для работы с часами реального времени
    RTC clock;
      // открываем последовательный порт
      // инициализация часов
      clock.begin();
      // метод установки времени и даты в модуль вручную
      // clock.set(10,25,45,27,07,2005,THURSDAY);
      // метод установки времени и даты автоматически при компиляции
      clock.set(__TIMESTAMP__);
      // массив для хранения текущего времени
      char time[LEN_TIME]={0};
      // массив для хранения текущей даты
      char date[LEN_DATE]={0};
      // массив для хранения текущего дня недели
      char dow[LEN_DOW]={0};
      // запрашиваем данные с часов
      clock.read();
      // сохраняем текущее время в массив time
      clock.getTimeStr(time, LEN_TIME);
      // сохраняем текущую дату в массив date
      clock.getDateStr(date, LEN_DATE);
      // сохраняем текущий день недели в массив dow
      clock.getDOWStr(dow, LEN_DOW);
      // выводим в serial порт текущее время, дату и день недели
      Serial.print(time);
      Serial.print("--");
      Serial.print(date);
      Serial.print("--");
      Serial.println(dow);
      // ждём одну секунду
      delay(1000);
  4. egordorichev
    egordorichev Гик
    В окне Serial какая скорость выставлена? Возможно, ошибка из-за этого.
  5. Kosss
    Kosss Нерд
    Нормальная 9600. При отсутствии батарейки выдает все тоже самое.
  6. Kosss
    Kosss Нерд
    [​IMG]Эта схема неправильная!!!
    SCL и SDA находятся в другом месте.
  7. Kosss
    Kosss Нерд
    Теперь работает. Но статью надо исправить!!!
  8. geher
    geher Гуру
    Схема правильная для леонардоподобных плат. У них SDA-SDL это как раз пины 2-3, в отличие от уны.
    Подозреваю, что схему рисовали под искру нео.
    egordorichev нравится это.
  9. Kosss
    Kosss Нерд
    Самая популярная плата уно. Так что хотя бы приписочку нужно сделать
  10. сам ты неправильный, на леонардо (искре) они именно там и находятся.
  11. PRince_SOT
    PRince_SOT Нуб
    Я конечно всё понимаю, но зачем эти пины данных на землю пускать? Перетыкиваем на "полоску" с указанием D и будет щасте.
