Программа для создания эффектов для WS2812
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArhAngeL3000, 17 апр 2018.
  1. ArhAngeL3000
    ArhAngeL3000 Нуб
    Добрый день. Практикуюсь в работе с адресной светодиодной лентой и ардуино, пытался создать кое-какие анимации на основе примеров FastLed, вроде бы получается, но хочется разнообразной и быстрой смены анимации без правки кода... Может кто подскажет готовое решение, возможно платное ПО, которое бы могло по COM кидать в ардуинку готовые варианты анимации, сохранять их в базе и использовать при желании под настроение.
    Пытался использовать gLEDiator, но она больше как я понял рассчитана на матрицы и с простыми бегущими огнями на небольших лентах до 60 светодиодов как-то как забивать гвоздь ковшом экскаватора.
    Еще есть ambiBOX, но во-первых она у меня используется для работы с адаптивной подсветкой дисплея, т.е. второй комплект не подключить, хотя конечно возможно будут работать две разные версии одновременно, но во-вторых там кроме перелива цветов и звукового анализатора тоже в стандарте ничего нет.
    Буду признателен за любые наводки!
  2. parovoZZ
    Если за деньги, то купите любой доступный китайский контроллер.
  3. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    У некоторых умельцев (в хорошем смысле) получается.
  4. Adafruit neopixel смотрел? Там ОЧЕНЬ много примеров.
  5. Dash
    Dash Нерд
    У меня подобный вопрос, Есть несколько ардуин, подключенных между собой по UART. Мастер ардуина в нужный момент "пинает" ведомых, которые в свою очередь выполняют прописанную в них программу, используя библиотеки FastLed или NeoPix. Возможно ли в этой реализации сделать так, чтобы мастер дуина могла на слейвах менять яркость, цвет, адресацию пикселей на лентах. Получается нужно чтобы в программе, которую выполняет слейв ардуина, мастер по тому же UART мог менять параметры свечения лены.
  6. parovoZZ
    возможно.
  7. Dash
    Dash Нерд
    Не могли бы вы подсказать как это реализовать наглядно простеньким скетчем для мастера и слейва. Или хотя-бы наглядное пособие где можно почитать. Найти не могу(
  8. vvr
    vvr Инженерище
    и не найдёте.
    надо писать программу с нуля.
  9. a1000
    a1000 Гик
    Ну если в общих чертах, то примерно так:
    На данный момент мастер даёт слейвам команду на исполнение кода. Для ваших целей команду надо передавать с параметрами ( яркость, скорость мигания, цвет и т.д.). Слейвы в зависимости от полученных параметров корректируют исполняемый код.
  10. Dash
    Dash Нерд
    Так вот если бы стояли обычные RGB ленты на слейвах то это я мог реализовать, а вот реализовать это с библиотекой Adafruit_Neopix при WS2812b или SK2812 вызывает у меня сложность. Буду продолжать читать мануалы. Ответ и решение где-то рядом xD
  11. parovoZZ
    Почитай поо модбас и возьми за основу. Голова- то на что?
