Проекты на заказ, от новичка :)(БЕСПЛАТНО )
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ZaikaBlogs, 11 авг 2014.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    моего кота научи, дак он потом хлебальник набьёт всему этому аццкому механизму, если что-то пойдёт не так. Например, валерянка в раздаточной коробке кончица.
    Limoney нравится это.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Не может быть такого никогда, чтоб валерьянка закончилась. Валерьянка должна быть всегда, как из-под крана вода.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Для сурового кота - да.
  4. Kostofei
    Kostofei Нуб
    Можете нарисовать как схему подключения все этой конструкции) пожалуйста)
  5. Limoney
    Limoney Гик
    Животным ультразвуковое щелканье датчика ненравится.
  6. Kostofei
    Kostofei Нуб
    Друзья, как это соединить что бы работало?)
  7. Airbus
    Плюс к плюсу минус к минусу data к data.
  8. Kostofei
    Kostofei Нуб
    Дата только на датчике) если все плюсв и минусы соединить, наверное и без датчика будет работать, на прямую же получается)
  9. a1000
    a1000 Гик
    Примерно так.
    Красный провод - +5
    Синий - GND
    Зелёный - выход из датчика (смотрите распиновку на своём датчике, могут не совпасть с рисунком)
    Можно попробовать и без MOSFET
    +5 на VCC датчика
    GND питания, GND датчика и один провод от помпы в кучу.
    Выход датчика ко второму проводу помпы.
    Но есть реальная возможность спалить датчик. Он скорее всего не потянет рабочий ток помпы.
  10. Kostofei
    Kostofei Нуб
    Спасибо
  11. vvr
    vvr Инженерище
    на этом модуле мосфита диодика нет, если помпу подключать....
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    У самого мосфета есть унутре технологический диодик в нужном направлении.
  13. vvr
    vvr Инженерище
    его может и не хватить...
  14. нет
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну нет так нет.
  16. Shtirlits
    Shtirlits Нуб
    закажу проект на ардуино мега. нужна следящая система, срабатывающая на пересечение ИК лучика. Должно активироваться воспроизведение звукового файла с записью речи, такой как: Ахтунг! Обнаружен подозрительный персонаж! нужны функции таймера отключения минуты на 3 в случае активации, таймер на проигрывание звукового файла наверно цикла 3. и ручное включение, выключение.
  17. parovoZZ
    здесь кто-нибудь пьёт? У JFET нет диодика, у MOSFET такой диодик есть. Работает он только в обратном направлении и только когда канал транзистора закрыт. Когда канал полевого транзистора открыт, он проводит ток в обоих направлениях. Диодику ничо не остается.
  18. диодик есть, но не такой
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    ДядяВитя не пьет. Я за него.
  20. parovoZZ
    заднеприводный что-ль?
