Проекты на заказ, от новичка :)(БЕСПЛАТНО )
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ZaikaBlogs, 11 авг 2014.
  1. b707
    так вы патенты "ищете" или "пишете"? - есть у меня один знакомый - сам ничего не разрабатывает, а просто ищет на разных самоделкиных сайтах интересные идеи и патентует на свое имя. А потом продает патенты....
  2. С 2007-го года участвую на разных форумах и не помню ни одного, где новичка не считали "плохим человеком по умолчанию" :)
    У меня своих идей хватает, даже слишком много. Но для написания патентов нужно изучать рынок, чтобы не "изобретать велосипед". Это азы патентоведения и науки ;)
  3. ИгорьК
    ... что-то подсказывает мне. Ну, старожилы поняли. Хотелось бы ошибиться.
    Airbus нравится это.
  4. AntonKos87
    AntonKos87 Нуб
    Есть опыт работы с Sim800? интересует отправка данных на сайт народный мониторинг
  5. Airbus
    А че самому открывать то?Пусть серва работает.Как же их перегнать Кетайцев этих?или хотя б догнать когда они все железо производят?Не это вряд ли получиться.Только если у них тырить и копировать в тираж.Но наше получиться дороже.
    Круто!Вы там разработкой пассажирских самолетов не занимаетесь случайно?
  6. Fahri
    Fahri Нуб
    Здравствуйте
    Нужно написать скетч на ARDUINO для ATTINY13A.
    ТЗ такое-
    ATTINY13, Датчик сонар HC-04, Кнопка, Светодиод.
    Датчик видит препятствие на расстоянии 20см, светодиод начинает моргать с частотой 130мкс. При каждой нажатии на кнопку к чувствительности прибавляется 20 см и так до 2000 см. Далее по кругу возвращается на изначальное состояние 20 см.
    Сколько это будет стоить?
    У меня есть WhatsApp +998974214161
    Если что можете туда написать.
    Заранее спасибо
    С уважением,
    Фахри
  7. a1000
    a1000 Гуру
    Если это то, что изображено на вашем рисунке - то это HC-SR04
    Разочарую, на 20 метров он не бьёт. Максимальная дальность - 4 метра.
    NikitOS нравится это.
  8. Ibragim
    Ibragim Нерд
    Можешь сделать часы ws2812b ленте
  9. Ibragim
    Ibragim Нерд
    Хорошо когда сделаешь сообщи
  10. AndreiMos
    AndreiMos Нуб
    Мне нужно заменить пульты от телевизора на управление со смартфона. У меня есть набор Keyestudio 4WD Bluetooth Multi-functional DIY Car. Нужна схема сборки и программа
  11. vANKOS88
    vANKOS88 Нуб
    Добрый день. не поможете со скетчем??Есть Arduino Uno,Amperka motor Shield ,Bluetooth Hc-05
    Хочу сделать машинку на управлении с телефона.. есть код для Обычного Motor Shield. С ним работать не хочет(((
    #include <AFMotor.h>
    //Objects
    AF_DCMotor motorRight(3, MOTOR12_64KHZ); // create motor #1, 64KHz pwm
    AF_DCMotor motorLeft(4, MOTOR12_64KHZ);  // create motor #3, 64KHz pwm
    //Constants and variable
    char dataIn = 'S';
    char determinant;
    char det;
    int vel = 0; //Bluetooth Stuff
    int frontLight = 13;
    int horn = 2;
      Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
      pinMode(frontLight, OUTPUT);
      pinMode(horn, OUTPUT);
      //Initalization messages
      Serial.println("ArduinoBymyself - ROVERBot");
      Serial.println("     AF Motor test!");
      //turn off motors
      motorRight.setSpeed(0);
      motorLeft.setSpeed(0);
      motorRight.run(RELEASE);
      motorLeft.run(RELEASE);
      digitalWrite(frontLight, LOW);
      noTone(horn);
      det = check(); //call check() subrotine to get the serial code
      //serial code analysis
      switch (det){
        case 'F': // F, move forward
        motorRight.setSpeed(vel);
        motorLeft.setSpeed(vel);
        motorRight.run(FORWARD);
        motorLeft.run(FORWARD);
        det = check();
        break;
        case 'B': // B, move back
        motorRight.run(BACKWARD);
        motorLeft.run(BACKWARD);
        det = check();
        break;
        case 'L':// L, move wheels left
        motorLeft.setSpeed(vel/4);
        det = check();
        break;
        case 'R': // R, move wheels right
        motorRight.setSpeed(vel/4);
        det = check();
        break;
        case 'I': // I, turn right forward
        motorRight.setSpeed(vel/2);
        det = check();
        break;
        case 'J': // J, turn right back
        det = check();
        break;
        case 'G': // G, turn left forward
        motorLeft.setSpeed(vel/2);
        det = check();
        break;
        case 'H': // H, turn left back
        det = check();
        break;
        case 'S': // S, stop
        det = check();
        break;
        case 'V': // V, Horn On
        //Serial.println("Horn On");
        tone(horn, 800, 100);
        break;
        case 'v': //v, Horn Off
        //Serial.println("Horn Off");
        noTone(horn);
        break;
        case 'W': //W, Front Lights On
        //Serial.println("Front Lights On");
        digitalWrite(frontLight, HIGH);
        break;
        case 'w': //w, Front Lights Off
        //Serial.println("Front Lights Off");
        break;
    //get bluetooth code received from serial port
    int check(){
      if (Serial.available() > 0){// if there is valid data in the serial port
        dataIn = Serial.read();// stores data into a varialbe
        //check the code
        if (dataIn == 'F'){//Forward
          determinant = 'F';
        else if (dataIn == 'B'){//Backward
          determinant = 'B';
        else if (dataIn == 'L'){//Left
          determinant = 'L';
        else if (dataIn == 'R'){//Right
          determinant = 'R';
        else if (dataIn == 'I'){//Froward Right
          determinant = 'I';
        else if (dataIn == 'J'){//Backward Right
          determinant = 'J';
        else if (dataIn == 'G'){//Forward Left
          determinant = 'G';
        else if (dataIn == 'H'){//Backward Left
          determinant = 'H';
        else if (dataIn == 'S'){//Stop
          determinant = 'S';
        else if (dataIn == '0'){//Speed 0
          vel = 0;
        else if (dataIn == '1'){//Speed 25
          vel = 25;
        else if (dataIn == '2'){//Speed 50
          vel = 50;
        else if (dataIn == '3'){//Speed 75
          vel = 75;
        else if (dataIn == '4'){//Speed 100
          vel = 100;
        else if (dataIn == '5'){//Speed 125
          vel = 125;
        else if (dataIn == '6'){//Speed 150
          vel = 150;
        else if (dataIn == '7'){//Speed 175
          vel = 175;
        else if (dataIn == '8'){//Speed 200
          vel = 200;
        else if (dataIn == '9'){//Speed 225
          vel = 225;
        else if (dataIn == 'q'){//Speed 255
          vel = 255;
        else if (dataIn == 'U'){//Back Lights On
          determinant = 'U';
        else if (dataIn == 'u'){//Back Lights Off
          determinant = 'u';
        else if (dataIn == 'W'){//Front Lights On
          determinant = 'W';
        else if (dataIn == 'w'){//Front Lights Off
          determinant = 'w';
        else if (dataIn == 'V'){//Horn On
          determinant = 'V';
        else if (dataIn == 'v'){//Horn Off
          determinant = 'v';
        else if (dataIn == 'X'){//Extra On
          determinant = 'X';
        else if (dataIn == 'x'){//Extra Off
          determinant = 'x';
      return determinant;
      205,2 КБ
  12. Serega83
    Serega83 Нуб
    Здравствуйте. Сможете написать скетч для светодиодной панели 64х32 arduino?
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    пишите
  14. Serega83
    Serega83 Нуб
    Мне нужно вывести на светодиодную панель немецкие слова: GEÖFFNET и GESCHLOSSEN.
  15. Serega83
    Serega83 Нуб
    Примерно таким шрифтом.
  16. asam
    asam Гик
    GESCHLOSSEN "Примерно таким шрифтом" в 64 пикселя по ширине никак не влезет.
  17. Serega83
    Serega83 Нуб
    Можно и меньшим шрифтом, главное что бы влезло.
  18. asam
    asam Гик
    Корявенько будет выглядеть. Возьмите листочек бумажки в клетку и попробуйте на поле в 64х32 клеток изобразить точками ваше GESCHLOSSEN
  19. Serega83
    Serega83 Нуб
    Хорошо. Тогда только GEÖFFNET попробуйте.
  20. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Пишите в ЛС.
