Привет всем Прошу помощи в проекте под условным названием "моргалка". Самому сделать сложно, так как я спец в биологии и далёк от электроники. Задание описал как смог, готов к любым уточнениям и пояснениям. Лампочка (светодиод) мигает с регулируемой по убыванию и возрастанию, задаваемой с интервалом 2 Гц, частотой от 6 до 60 Гц. Частота мигания задается вручную и отображается на приборе ( например цифровое двузначное табло) и/или частота мигания изменяется автоматически по убыванию и возрастанию со скоростью 2 Гц за 4 секунды (частота мигания в настоящий момент должна отображаться на приборе). При необходимости ( в частности при автоматическом изменении частоты) необходимо создать условия для произвольной остановки изменения частоты (например нажать кнопку) с фиксацией на дисплее частоты мерцания в момент нажатия на кнопку. Всем заранее огромное спасибо.
Ардуино нано + шилд 4семисегментника на TM1637 +светодиод+ кнопка. останется подключить провода и залить скетч .
А зачем эта штука биологи? Лампочка не потянет, только светодиод. Пишите ydom@mail.ru сделаем. И с дисплеем сделаем, делаю всякие разные приборы для медиков, опыт есть.
Это для проекта по изучению нейрофизиологии (долго объяснять, но если кого интересует готов, часа на 2). Как я уже и написал, в электронике я "чайник" и поэтому обратился за помощью. Огромное спасибо sser, но кроме описания того что надо, хотелось бы понять как это подключается (схема). То что касается того что заливают,...... здесь совсем глухо. Надо иметь что заливают и понять как это "переливается" с iMac на ардуино. Отдельное спасибо Onkel. Нужен источник НЕЯРКОГО света, возможно подойдет лампочка. По поводу бюджета - как и вся наша наука - ЗЕРО. Все делаем за свои и своими силами. Ученые степени, звания и премии - руководителям. Нам - похвальные грамоты. (точно как в СССР, отец рассказывал)
Нет, лампочка не подойдет - она очень инерционна, только светодиод. Если неярко достаточно - то через резистор 200-300 Ом на пин. Чем регулировать - потенциометр есть? или кнопкой - нажал кнопку - плюс два герца, нажал другую - минус два герца. Тогда совсем дешево можно сделать,ну или с потенциометром, проградуируете, для физиологии точности хватит. Что есть ?
Есть все , что пересилили и даже ещё коробочка всякой х...... кое что показал на фото. Точность нужна +- 2 Гц, как и размер шага изменения частоты, частоту надо отображать в цифрах, на дисплее например. Вот как это все собрать воедино, да ещё чтобы работало?????
берите потенциометр, подключаете к А0, считываете показания с А0, делите на 4полученный результат, потом пишите в main() { t=analogRead(A0)/4; digitalWrite(3,HIGH); delay(t+8); digitalWrite(3,LOW); delay(t+8); } и будет мигать с частотой от 62,5 до 1,8 Гц. может где рука дрогнула, на ходу писал.
светодиод с резистором 200-300 ом в пин D3 и gnd, потенциометр - в A0 cредний вывод, крайние в +5 и в gnd. C экранчиков вы уж сами попробуйте. Или кто еще подскажет.
Так вы помощи просите или сделать все? С экранчиком работать умеете? Там же в Вики есть примеры всего остального из перечисленного.
Дорогой ostrov, вы правы, скорее прошу о помощи сделать все, т.к. чем дальше пытаюсь понять, тем больше вопросов появляется. Уважаемый Rkit, бюджет действительно ЗЕРО, зато кролики и крысы с которыми работаем куплены на собственные деньги, катаются на моем BMW, едят и пьют из семейного бюджета, да и Мак тоже собственный, все потому, что работаю по 12-14 часов каждый день. С уважением .......
Из задания не понятно как желаете выставлять частоту и как переключать режим manual/automat. Энкодер? Крутилка меняет частоту а нажатие на нее режим? Частоту отображать на двух семисегментниках?
Чисто описательно: включаю прибор, диод начинает мигать, кручу потенциометр и смотрю с какой частотой мигает, как только появилась реакция подопытного объекта смотрю на дисплей, а там....... частота мерцания, на которой получили ответ. Переключаю на "автомат" и прибор начинает мигать по нарастанию и/или убыванию (как описывал выше изменения 2 Гц в 4 секунды, ну можно в 5 (+-) как только появилась реакция объекта кнопочка стоп и видим на какой частоте появилась реакция. Извините за описаловку, но на амематико-физико-элктронные термины образования не достаточно. Всем огромное спасибо!!!!!!!!
а я бы еще подключил к кролику сенсор, фиксирующий реакцию. Тогда прямо полная была бы автоматизация.
За бесплатно обычно делаю или что то интересное или новое (с целью научиться) или благотворительное. Тут пока не вижу ничего из этого.
