Проект под Arduino + приложение на C#(Windows) или Android бесплатно
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем yzh500, 31 окт 2017.
  1. yzh500
    yzh500 Гик
    В нашей команде появились начинающие разработчики под эти платформы, хотелось бы попрактиковаться в этом направлении.
    Возьмем чисто символическую плату за рутинную работу с Arduino, если проект интересный.
    Ждем ваших предложений :)
  2. привет yzh500
    проект
    задача есть лазер у этого лазера определенная степень свечения луча , по истечение времени его работы его свечение будет падать
    Нужно чтобы датчик светового потока считывал интенсивность света и в случаи пр осадки его выравнивал силой тока или амперами
    лазер 10 мв до 150 мв
  3. yzh500
    yzh500 Гик
    Почему свечение будет падать? Можно чуть подробнее.
  4. Plakca
    Plakca Гик
    Привет есть скетч для пелетной горелки надо дороботать поставить туда GSM900 модуль и нарисовать как мне все подключить. А то я в этом деле профан. И мне надо стоимость сразу???
  5. yzh500
    yzh500 Гик
    Ответил в лс
  6. gind1
    gind1 Нуб
    Приветствую! Нужна помощь. Цель следующая. Необходимо составить скетч для управления насосом подачи водометанола во впускной коллектор двигателя автомобиля.
    Имеется температурный датчик DS18B20 для считывания температуры двигателя;
    датчик холла KY-003 для считывания сигнала с топливной форсунки;
    мосфет IRLB3034 для подключения электродвигателя насоса (схема подключения есть);
    плата arduino uno 3 от Robotdyn.
    Алгоритм примерно такой:
    считываем температуру с двигателя, система должна включится при достижении 80 С;
    датчик холла снимает сигнал с оной из топливных форсунок и при сигнале частотой 750/мин (12.5/с) создает логическую "1" на одном из цифровых выводов, на который будет подключен электронасос;
    электронасос, соответственно, впрыскивает смесь во впускной коллектор.
    При падении оборотов двигателя ниже 1500 об/мин (ниже 750/мин сигналов с форсунки) насос должен отключаться.
  7. Эдвард
    Эдвард Нуб
    Доброго времени суток! Интересует акваконтроллер , со всеми примочками, под ключ. А именно;свет, рассвет-день-закат, контроль температуры, контроль охлаждения, вкл-выкл со2 за час до вкл света и выкл вместе со светом, вкл подачи удобрений раз в сутки(сам дозатор в наличии)автозамена воды раз в неделю, обязательно с защитой от сбоя и потопа, 9этаж чревато. Жду ответа, можно на почту Shmendelek@mail.ru.
  8. DetSimen
    это всётаки лучше, чем стандартный мошенник
    DIYMan нравится это.
  9. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
  10.
  11. Mizilina78
    Mizilina78 Нуб
    Есть очень интересный и достаточно трудоёмкий проект. Нужно написать скетч для блока управления гидропонной теплицей. Т.З вышлю в "личку".
  12. Kotopes
    Kotopes Нуб
    Нуждаюсь в скетче для управления электрическим котлом
    ТЗ
    электрический котел 9 кВт (3 тэна по 3 кВт)
    Электроника
    Esp 8266 wemos d1 mini
    3 шт. твердотельные реле (SR40A ssr-40A)
    2 шт. датчик температуры 18B20
    Экран (необходимо помочь с выбором)
    Как я это вижу… датчик температуры на выходе и на самом котле, плавная регулировка мощности за счет твердотельных реле, с учетом температуры подающего и нагретого теплоносителя. Управление с кнопок 2-4 (сколько необходимо), а так же через MQTT (в последствие прикручу в majordomo)
    Режимы
    Автоматический режим (выставляем желаемую температуру теплоносителя)
    Ручной режим (вкл\выкл тэнов, и их мощность)
    Режим ГВС (выбор температуры (использовать тэны поочередно))
    Режим настройка (корректировка датчиков температур, подключение к wi-fi, дата время)
    На экране должно отражаться
    Выбранный режим, температура входящего теплоносителя, котла и желаемого, мощность, кол-во задействованных тэнов (их лучше прономеровать) время, уровень сигнала.
  13. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Примерно такое .или просто управление приводами без платежной системы
  14. Что то подобное, с платежами
  15. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Апарат принемает деньги .
    Считает деньги.
    Приготавливает напиток
    Выдает сдачу
    Выдает чек
    Отправляет отчет в налоговую через он лаин кассу
  16. Аппарат принимает магнитную карту, на которую предварительно внесен денежный лимит
    Выбивать чек, выдавать сдачу и отправлять отчет не требуется
  17. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Покупатель с наличными есть версия с экварингом но пока не требуется .весной
  18. Что нужно для начала работы?
  19. Henc
    Henc Нерд
    Нужна разработка ПО контролера освещения. Основа ESP8266. Макетирование и отладка нашими силами. Просим писать в личку, передадим ТЗ
  20. Henc
    Henc Нерд
    Оперативно отвечаем
