Проект по управлению камином.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Audi_A6, 8 дек 2019.
  1. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Доброго времени суток , дорогие форумчане!!
    Требуется помощь в создании следующего проекта:
    Автоматическое управление процессом горения путём регуляции притока воздуха к топке камина, принимая во внимание показания температуры дымовых газов. На основе информации о температуре дымовых газов контроллер удерживает эту температуру на оптимальном уровне. После процесса горения прикрывает дроссельную заслонку, предотвращая тем самым быстрое охлаждение камина.
    1. Камин холодный - заслонка закрыта.
    2. Включаем контроллер (или делаем пуск, если он не выключался) - заслонка открывается на 100%.
    3. Поджигаем дрова, растёт температура. При приближении к заданной температуре заслонка начинает прикрываться.
    4. В рабочем режиме контроллер поддерживает заданную температуру.
    5. Дрова перегорают, температура снижается, хотя контроллер открывает заслонку. Допустим снижается на 10-15 градусов и в течение 30 минут не поднимается до рабочей. Контроллер прикрывает заслонку на 50%
    6. Температура снизилась до 50 градусов - заслонка закрылась. Чере 30 минут открылась на 10 минут на 100% и опять закрылась.
  2. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Не пишите ерунды. Заслонка стоит на подачу воздуха в камин. Топка камина закрытого типа.
  3. sser
    sser Гик
    А экран нужен или чисто автоматику сделать нужно?
  4. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Хотелось бы с экраном и вводом данных для коррекции управления процессом. Спасибо!!
  5. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    А если это все Управление сделать через телефон , это вообще Космос!!!
  6. sser
    sser Гик
    ESP8266 по WI-FI на телефон (RemoteXY).
    Если температура выше 100С , то нужна термопара.
    И заслонку чем двигать будите, серво или ШД.
    Вам готовая коробка нужна или скетч?
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Пишите.
  8. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Рабочая температура 900-1300 градусов, заслонка есть заводская на сервомоторе.
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    Пишите ydom@mail.ru Напишу код, соберу макет, проверю на макете, так что Вы получите полностью проверенный рабочий код. ydom@mail.ru
  10. sser
    sser Гик
    Датчик СО решит проблему образования этого вредного газа.
  11. Vovka
    Vovka Гик
    А потом "извините, отказал китайский датчик"...
    Daniil нравится это.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    некому это будет говорить.
    Daniil и parovoZZ нравится это.
  13. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Труба то не перекрывается, не думаю, что заслонка абсолютно герметична. Тяга будет все равно. Все уйдет наружу.
    У меня у тестя подобие бурельяна, при полностью закрытом поддуве - еле горит, чуть открыл аж гудит.
    Главное трубу не перекрывать.
    Audi_A6 нравится это.
  14. sser
    sser Гик
    Точно,- если поддувало закрывать ни какого СО не будет .
    СО будет если закрыть заслонку исходящих газов(трубу).
    На заслонке трубы нужно поставить конечник запрещающий работу автоматики при закрытой трубе.
  15. sser
    sser Гик
    А их ещё где нибудь делают?
  16. KindMan
    KindMan Гик
    Вот умеет паравоЗЗ плеснуть масла, всем становится жарко :) Я вот ни разу не видел на заводских каминах/печах полностью перекрываемые дымоходы. Именно из соображений безопасности там всегда есть отверстие для выхода угарного газа в полностью закрытом состоянии. Иначе бы давно засудили.
    ИгорьК нравится это.
  17. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Угу. Не перекрывается они. С этим постоянным открытым дымоходом туча проблем, но вот угореть с промышленным камином невозможно.
    А из сказанного @parovoZZ просто следует что он, как обычно, обсуждает вкус ананаса, который он не ел.
    Plakca, issaom и Audi_A6 нравится это.
  18. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Автор вы больны. Выпей Яду.
  19. ИгорьК
    Нет, так нельзя. Это свои терки. Вам рекомендую обратиться к @Onkel .
    Onkel нравится это.
  20. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Уважаемый - без токсичности... ))) они вправе выражать свое мнение и в их ответах есть логика. Советую прислушаться к критике - это ведь безопасность ваших клеентов. Вам не кто не мешает искать исполнителя дальше. Уважаемый onkel мегапрофессионал. Думаю он сможет вам реализовать то что вы укажите в тз.
