Проект по управлению камином.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Audi_A6, 8 дек 2019.
  1. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Извините за перегиб, но меня всегда возмущали люди которые в чем то не разбираются, но гнут своё.
    За основу ТЗ взят действующий блок, который отработал не один отопительный период.
    Ещё раз спасибо!!
    issaom и Mestniy нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Дали бы ссылочку на это чудо.
  3. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    ИгорьК нравится это.
  4. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Вы ролики выложенные смотрели, это действующая система, работает уже не первый год.
  5. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    В случае аварийной остановки, ( перегрева, выключения электроэнергии), заслонка закрывается полностью, останавливая горение.
  6. sser
    sser Гик
    Ставим датчик неподалёку от трубы.
    И контроллер включит звуковой сигнал и откроет поддувало(если нужно) в случае превышения нормы.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нет. Горение возможно и без кислорода, вспомни как торфяники под землей умеют гореть, практически без доступа воздуха. Но именно тогда всяка гадость и выделяется, когда окислителя не хватает. Это b707 как знатный химик тебе может популярно растолковать.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Катализатор иппонский иридиевый нада в трубу вонзить.
  9. sser
    sser Гик
    ...и рубероид поджечь.
    DetSimen нравится это.
  10. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Во, пошли вариации на тему.
    Тогда ещё нужна разработать автоматику, подкидывания кусков шифера и рубероидам.
  11. sser
    sser Гик
    А вдруг!?
    -Моему 8-летнему только скажи -"Сынок, шифер в камин не кидай пожалуйста",и всё...
  12. b707
    все верно. Закрывая заслонку, вы перекрываете доступ кислорода, но температура в топке остается высокой. А значит химический процесс не останавливается. При нагреве древесины при недостатке воздуха происходит ее пиролиз - что это можно почитать здесь
    Цитата:
    Газообразные продукты пиролиза древесины (неконденсирующиеся газы) включают в себя:
    • диоксид углерода CO2 (примерно 45-55%)
    • оксид углерода CO (28-32%)
    • водород H2 (1-2%)
    • метан CH4 (8-21%)
    • другие углеводороды (1,5-3,0%).
    то есть до трети всех выделяющихся газов приходится на СО - а это очень дофига
    parovoZZ нравится это.
  13. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Камера сгорания камина закрыта, это первое. Второе ,в трубе при прогретом камине все равно есть тяга выхода вредных газов в атмосферу.
    И третье, по программе блока управления, если температура в топке падает меньше 55 градусов, заслонка открывается для проветривания камеры сгорания.
  14. b707
    первое - негерметично
    второе - да, большая часть газов уйдет в трубу, но часть - в комнату. Для отравления СО много не надо
    третье - а это вовсе ни на начто не влияет
  15. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Работа блока в графике
    SergeiL, issaom и ИгорьК нравится это.
  16. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Камера у камина ГЕРМЕТИЧНА, подача воздуха для сгорания топлива поступает по трубе в полу с улицы.
  17. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это правильно, у меня в печь на даче воздух из подвала идет, с отдельной ручной заслонкой.
  18. Audi_A6
    Audi_A6 Нерд
    Труба над крышей это уже дымосос, как вы это обозвали. Приложите лист бумаги к вытяжке в квартире и вы увидите как тяга хорошо «дым сосет» :)
    issaom нравится это.
  19. SergeiL
    У меня, в квартире, тоже три вытяжки.
    Все гудят, вентиляторы крутятся без подключения питания.
    Главное чтобы приток был.
    Откроешь микропроветривание и поехало ;)
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    Я его забанил год назад - вот и весь мой яд. А по сабжу- в профессиональных твердотопливных (например, дровяных) котлах интенсивность сгорания регулиркуется ограничением доступа воздуха, кстати в том числн и в старинных паровозах:
    Регулирование с помощью заслонки подачи воздуха – это вариант пассивного регулирования мощности. В этом случае воздух в камеру сгорания попадает за счет тяги (разрежения), которую создает дымоход.
    Данный способ предполагает наличие в котле заслонки подачи воздуха. Данная заслонка может быть расположена на нижней дверце котла или в задней его части. Кроме заслонки, в котле должно быть место с внутренней резьбой, куда вкручивается термостатический регулятор тяги.
    Регулятор тяги с помощью цепочки соединяется с заслонкой подачи воздуха. Работает данная система следующим образом – когда температура воды в котле приближается к заданной на регуляторе тяги температуре, стержень чувствительного элемента регулятора удлиняется на величину, достаточную для прикрытия заслонки в пределах ее рабочего диапазона.
    Plakca нравится это.
