Всем привет. Посоветуйте реализуем ли подобный проект? Мобильная платформа+ камера (самая простая- что-то вроде этой )+передача видео с камеры на планшет через интернет (я при этом нахожусь за 100 км от робота). Робот должен быть управляем через планшет. Дома поcтоянно есть Wi-Fi. Можно ли передавать видео через GPRS Shield или нужен Wi-Fi Shield? Проект в стадии задумки... Если тема старая киньте ветку форума или адрес. Заранее спасибо.
Робот должен просто вертеть башкой или ездить по квартире? В любом случае GPRS маловато будет, тормозно и дорого, если есть Wi-Fi то его.
Такая задумка не получиться. И вот почему Проф. модели не зря такие дорогие Видеокамера OV7670 нужно подать синхронизацию 24Mhz, Arduino 16MHz OV7670 посылает просто поток байт изображения - не видео, его нужно потом обрабатывать. GPRS Shield слишком медленное не стабильное соединение Возьмите камеру https://www.sparkfun.com/products/11610 она дает готовую картинку jpg. Под вашу задачу всего подходит Raspberry Pi + Raspberry Pi Camera. Настроить сервер, подключить Wi-fi. Вот так будет лучше всего!
И не намного дороже. Решение на ардуино - порядка 5-6 т.р. на базовые железки решение на RPi - порядка 7-8 т.р. на базовые железки, но бонусом получаем более простую работу с сетью и видео.
Мне кажется, тут нужно помнить про потребление тока. Если робот будет находится за 100 км, то остро встает вопрос подзарядки батарей. Может быть, лучше организовать связку Ардуино+Малина, где Ардуино ждет сигнала на активацию от сотовой сети, затем включает Малинку и та уже подключается к Вайфаю.
