Прозрачный клей для крепления деталей
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем neddi, 21 фев 2019.
  1. neddi
    neddi Нуб
    Добрый день.
    Есть такой вопрос. Есть RPi, в нее вставляется модуль со своей антенной, которую нужно развернуть и закрепить в RPi. Сейчас это делается с помощью обычного скотча.
    А если ли какой-то состав типа прозрачного клея, которым можно капнуть на пластмассу, прижать к нему антенну и чтобы схватилось быстро. А потом, если вдруг нужно вытащить модуль - обычным феном расплавить такой клей.
    Есть такое в природе или нет?
  2. ИгорьК
  3. Прямо с таким специфичным набором характеристик - нет. Чем вас не устроил скотч?
  4. neddi
    neddi Нуб
    Спасибо за видео, про клеевые пистолеты я слышал, но вопрос по безопастности применения такого клея при креплении тонких проводов-антенн и последующего растопления клея феном.
  5. neddi
    neddi Нуб
    Скотч неаккуратно и может высохнуть и отклеиться, уже было такое.
  6. ИгорьК
    Так купите и попробуйте под свои задачи. В хозяйстве так или иначе все равно вещь годная.
  7. Если вы думаете, что с жидкостью будет аккуратнее скотча, то вы глубоко заблуждаетесь. Высохнуть он не может. Вы могли его поклеить его на не обезжиренную поверхность, или залапать. И от этого никакой клей не спасет.
  8. ИгорьК
    https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/co...718633+3294236775&preselect=3293786499&rt=rud
    На такую клеятся блоки управления на коптерах.
    Или такую:
    https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/co...716329+3292799531&preselect=3293786499&rt=rud
    Точно не помню. Но держит в жестких условиях тряски и погоды.
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Есть Akfix клеит моментально и намертво.Есть быстрая эпоксидка клеит 3 минуты и намертво.Есть соплемет-он же термоклей на Любителя
  10. Горячий клей очень удобный, но не особо прозрачный и не аккуратный, да еще и желтеет. Прозрачные бывают УФ-клеи, но их не отклеить. Бывают почти прозрачные цианакрилатные, но они тоже вечные и совсем-совсем не аккуратные. Бывает прозрачная эпоксидка, но она сильно неудобная и феном не отделить.
    Если механических нагрузок нет, и нужна минимальная видимость, и нужно потом отделить, то скотч лучше всего.
    Daniil, arkadyf и ИгорьК нравится это.
  11. ИгорьК
    Все таки добавлю, что лента, называемая в народе 3М автомобильный скотч, очень хороша, зараза.
  12. parovoZZ
    самое лучшее, что я встречал - это серая армированная.
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А еще изолента.Синяя
  14. parovoZZ
    ее низзя. Она в красной книге.
  15. Мож кто не знает - клей из пенопласта. Смесь 1/1 ацетон и пинен (очищенный скипидар). Растворить пенопласт. Клеится к стеклу. Прозрачный, эластичный, прочный.
  16. parovoZZ
    Это проверенный рецепт или отфонвря из тырнетов?
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Насчет прочный сомневаюсь
  18. Из прессы. Я его лет 20 назад нашел. Сам не делал. Сотрудница из лаборатории по моему совету сделала, клеила фарфоровые самоделки их лабораторных расходников.- мода такая была. Фарфоровыми крышечками от тигельков пластмассовые цветочные горшки обклеивали. До сих пор "живые" (горшки). ...Правда я год как из лабы уволился.
  19. Belkin
    Belkin Гик
    Лучше не ацетон, а 646-й, тогда скипидара не требуется.
    Было проверено при склейке коробочек из оргстекла.
    Держит не хуже дихлорэтана со стружкой, только сохнет раза в два дольше.
    Если отломится, то скорее рядом, но не по месту склейки.
    Ariadna-on-Line, Airbus и DetSimen нравится это.
  20. Кстати в заметке было сказано, что офигенно диэлектрически-прочный, и может использоваться вместо защитного лака. ПС. Проверять самому - не было нужды, так что извиняюсь если что.
