Прошиваем Attiny2313A-pu
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 10 июл 2013.
  1. nailxx
    Эх зачем ж вы на 2 фотки побили. Не видно что куда идёт. Я вижу у вас от Reset'а идёт pull-up резистор? На Reset должен идти 10-й пин Arduino.
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    Перефоткаю сегодня вечером
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    1 пин (reset)на МК 2313 подключен к 10 пину на arduino без резистора.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Собрал все по такой схеме как на картинке. Код использовал такой
    Код (C):
    // Номер пина для светодиода
    int ledPin = 2;
      // Настраиваем пин светодиода на выход
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Светодиод горит, но тускло очень ((( . И еще вопрос: Как правильно подключить переменный резистор к такой схеме ??? Спасибо
  5. nailxx
    Yes!
    Тускло, хм, какой резистор использовали? От чего питаете МК? Если известно V питания, R резистора и Vf диода (для красного 2,3 В скорее всего), то ток через него составит:
    I = (V - Vf) / R
    Посчитайте и посмотрите насколько это значение меньше необходимых для правильного свечения 20 мА.
    А с обычным потенциометром у вас засада: как мы выяснили ATtiny2313 не имеет АЦП как класса. Поэтому для подключения аналоговых датчиков нужна сторонняя микросхема-АЦП или другой микроконтроллер.
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    220 Ом резистор использовал. Питание идет от USB через Arduino. Вопрос: что можно собрать на такой микросхеме???
    К примеру залить в нее код часов реального времени и подключить к ней модуль RTC? Или подключить датчик температуры DHT11 и на дисплей выводить инфу??? Тогда как праивльно это коммутировать- если не сложно объясните плиз. Контроллеры тема интерсна очень - но прям сейчас много книг не перелопатить (((
