Имеем не рабочий китайский Arduino uno (скетчи через USB и ISP не льются). Подозрение на контроллер, замена контроллера ничего не изменилось. При попытке залить бутлодер через ISP с помощью рабочей arduino, болт. (ошибки были разные, неверная сигнатура, не тот контроллер и т.д.). После поисков найден не пропаянный кварц на меге (16МГц). Запаиваю кварц, контроллер без бута, скетчи через ISP льются, бут не льется. Соответственно через USB ничего не получится. Выпаиваю кварц и запаиваю кварц на 8 МГц, через ISP бут заливается!. Счетчи через USB не льются. Заменяю кварц на родной и вуаяля, все работает. Может повторяюсь.
Так в итоге работает или нет?Всё просто Лодыря (Bootloader) качаем отсюда http://tinyurl.com/ovjxh9a указываем "камень" и кварц (можно на любую частоту или вообще без Кварца). Как прошить повторятся не буду 100 раз писали на Форуме и здеся http://zelectro.cc/Bootloaders_Arduino
