Прошивка Iskra Mini через Arduino Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем artman9k, 11 фев 2016.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Единственное предположение -- это не согласованность скоростей. Приведите, пожалуйста, пример из скетча где настраивается скорость.
  2. artman9k
    artman9k Нуб
    #define BAUDRATE 19200
    и далее
    SERIAL.begin(BAUDRATE); в setup
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    Вы же в одном из ранних постов сообщали:
    Надо как-то со скоростью в скетче определиться, что бы был только один #define BAUDRATE..... И соответствующую скорость прописать в настройках программатора.
  4. artman9k
    artman9k Нуб
    Да, это я руками менял.
    Сейчас я все сбросил на дефолтные настройки, поэтому везде кроме boards.txt стоит 19200. Ничего вообще не менял. Перейстановил с нуля среду разработки
  5. artman9k
    artman9k Нуб
    Еще пишут что-то про правильную установку фьюзов..
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    В Вашем случае фьюзы ни при чём.
    Я прошивал ранее с помощью UNO разные AVR-ки (и Искру Мини в том числе). Правда в Linux'е скетч немного другой (прикрепил). Попробуйте, может получится.
    • ArduinoISP.zip
      3,9 КБ
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    И да, там скорость по умолчанию 19200.
  8. artman9k
    artman9k Нуб
    Все то же самое. С вашим файлом тоже.
    Что это может значить? Нерабочая искра?
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    Если уверены, что со скоростью не напутали (последний вывод avrdude о какой скорости сообщает?), то вполне может быть, что Искра не исправна.
  10. artman9k
    artman9k Нуб
    Последний вывод такой:
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 14 2015 at 16:30:25
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    User configuration file is "/Users/art/.avrduderc"
    User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
    Using Port : /dev/cu.usbmodem1411
    Using Programmer : stk500v1
    Overriding Baud Rate : 19200
    AVR Part : ATmega328P
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PC2
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
    flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : STK500
    Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
    Hardware Version: 2
    Firmware Version: 1.18
    Topcard : Unknown
    Vtarget : 0.0 V
    Varef : 0.0 V
    Oscillator : Off
    SCK period : 0.1 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.05s
    avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
  11. zealot01
    zealot01 Нерд
    Вчера купил искру, то же самое при загрузке
  12. artman9k
    artman9k Нуб
    Вчера один раз удалось все-таки ее прошить. Тем скетчем, что выкладывал AlexU.
    Но потом опять перестало работать.
    Была мысль, что дело может быть в контактах, но не успел ее проверить.
    Сегодня вечером поэксперементирую еще и отпишусь по результату
  13. artman9k
    artman9k Нуб
    Заработало! Спасибо огромное!
  14. Bujhm_fm
    Bujhm_fm Нуб
    я тут с той же проблемой вроде как еще решение нашел. не тру конечно, но все же
  15. soniccat
    soniccat Нуб
    В моем случае Iskra mini прошилась успешно после выбора в меню Sketch -> Upload Using Programmer. При выборе Tools -> Burn Bootloader Iskra прошивалась но светодиоды не мигали.
