Для моей задачи скорости Xbee (9600) не хватает. Немного тормозит обработка данных. Поэтому решил увеличить baud rate Xbee, но после прошивки в X-CTU с измененным baud rate, X-CTU не удается связаться с Xbee. Пробовал изменять скорость порта, скорости общения X-CTU с XBee - все бесполезно
через CTU все делается: сначала ставим галочку с фразой про AT команды, потом переходим в ту вкладку, где происходит прошивка, потом выгружаем текущую прошивку из X-Bee и загружаем обратно с изменениями, которые привели к нарушению работы
Вот в этом то и проблема. X-CTU не видит мой X-Bee. История такая: Я купил 2 X-Bee, прошил их и все работало. Потом один работать перестал. Толи я прошивал Дуню с установленной X-Bee, то-ли просто сломался, но X-CTU говорит, что ни чего он не видит. Вот я и думал, что может я у него прошивку испортил. Но как подключиться к этому X-Bee я не знаю.
Сегодня купил XBee pro, wireless shield и arduino MEGA прошил XBee программой X-CTU через шилду установленную на UNO,все прошло прекрасно.Затем также прошил второй модуль через MEGA прошился но не сразу, а попытки с 10.Затем загрузил скетч на UNO все замечательно вновь, а вот MEGA с установленным XBee модулем категорически отказывается программироваться.При первой попытке программирования виснет на словах "Загружаем..." при последующих попытках пишет ошибку в которой говорится что порт используется другой программой. Проблема решается путем физического удаления XBee или WirelessShield Подскажите если что не так делаю а то боюсь что после 50 удаления этих компонентов отломится какая-нибудь ножка
