Прошу помочь разобраться с bluetooth hc-05 (troyka-модуль)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем madvision, 4 окт 2020.
  1. madvision
    madvision Нуб
    Здравствуйте!
    МК Iskra Neo (https://amperka.ru/product/iskra-neo)
    Через Troyka Slot Shield подключил к нему Bluetooth HC-05 (Troyka-модуль) (https://amperka.ru/product/troyka-bluetooth-hc-05) ровно также как на странице http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-bluetooth
    Светодиод MODE моргает с большой частотой, телефон модуль не видит.
    По другим модулям на Амперке есть скетчи, примеры и понятно как с ними работать. А с этим bluetooth-модулем просто тупик.
    Просьба по шагам пояснить для чайника, как заставить его работать.
    Требуемый результат: соединить модуль с телефоном, из приложения BLE Joystick принимать управляющие команды и выполнять действия на МК.
    Заранее спасибо!
  2. madvision
    madvision Нуб
    Фото
      1 МБ
  3. NikitOS
    Сначала нужно соединиться с модулем из настроек телефона, в приложении будут отображены только ранее сопряженные устройства.
  4. madvision
    madvision Нуб
    Хм... IPhone его не видит, а телефон на Андроиде увидел.
    Что дальше делать? Как с этого модуля принимать и интерпретировать команды на МК? Есть какой-нибудь пример скетча?
    Еще на странице http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-bluetooth сказано про режим AT-команд. Нужно ли модуль переводить в это режим? Если да, то просьба пояснить как правильно это сделать и как посылать эти команды? Пробовал в Arduino IDE через монитор порта посылать команду AT, но ничего не происходит.
    Покупая этот тройка-модуль, рассчитывал, что все будет просто как с другими тройка-модулями. Ожидал plug-n-play, но по факту для меня сложнее все оказалось
  5. b707
    Так "plug-n-play" в тройка модулях - это про подключение. А ваши вопросы целиком про софт.
    Код никто за вас писать не будет - тут все руками и никакого плаг-унд-плея не ждите
  6. NikitOS
  7. madvision
    madvision Нуб
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код без BB-кода — CODE.
    Код я напишу. Только не ясно как с этим модулем вообще работать. На Амперке ни одного примера нет. На просторах инета нашел такой код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // указываем пины rx и tx соответственно
    pinMode(2,INPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    mySerial.begin(38400);
    Serial.println("start prg");
    if (mySerial.available()) {
    char c = mySerial.read(); // читаем из software-порта
    Serial.print(c); // пишем в hardware-порт
    if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read(); // читаем из hardware-порта
    mySerial.write(c); // пишем в software-порт
    Вместо пинов 2 и 3 подставил 0 и 1 и никакой реакции.
    Мне бы наводку как вообще с этим bluetooth тройка-модулем нужно работать.
  8. b707
    зачем вы меняете готовый пример, если явно ни черта не понимаете в предмете?
    СофтСериал на портах 0 и 1 не работает, верните обратно 2 и 3.
    И судя по этой правке, у вас проблемы вовсе не с модулем Блютуз - вы в корне не понимаете, как работает порт Сериал на МК.
    смешно
  9. madvision
    madvision Нуб
    Вернул обратно. Там где был взят код, не было схемы подключения. В моем посте было приложено фото подключения BT-модуля. Он никак не задействовал пины 2 и 3. Поэтому код был изменен. Сейчас подключил BT-модуль через Troyka-shield к пинам 2 и 3 по аналогии с подключением к пинам 8 и 9 на странице http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-bluetooth. Открываю монитор порта и тишина....
    Сериал-порт я использовал для отладки. Serial.println - этого хватало. Как общаться с BT-модулем через него не знаю. Если бы знал, не стал бы спрашивать. И прежде чем написать потратил полдня на эксперименты с ним. Ничего не вышло, поэтому обратился на форум.
  10. madvision
    madvision Нуб
    Я не решаю какие-то коммерческие задачи глобального характера, а помогаю сыну с освоением роботехники и программирования. Сейчас эта платформа (фото приложено) управляется с помощью ТВ-пульта через ИК-порт. Решили продвинуться дальше и заменить управление на Bluetooth-интерфейс.
  11. madvision
    madvision Нуб
    Подключил BT-Модуль ровно также к Arduino UNO, загрузил скэтч и все работает. При подключении к Iskra Neo в монитор порта ничего не выводится. Видимо есть какие особенности с Искрой. Кто-то может подсказать в чем может быть дело?
  12. issaom
    issaom Гуру
    Iskra Neo - это не Arduino UNO. Iskra Neo это - Arduino LEONARDO! Это совсем другая плата.....
  13. madvision
    madvision Нуб
    Знаю, что другая. С ней же тоже BT-модуль должен работать. Или он с ней не совместим?
  14. ИгорьК
    Это не его вина. Это вина тех, кто под лозунгом "ардуино это просто" продает взрослым нубам конструкторы "повторяй за мной".
    Если провода дотянутся - совместим.
    Найдите первоисточник и разберитесь с интерфейсом и протоколом работы модуля. А начните с понимания того что значат эти слова.
    parovoZZ нравится это.
  15. issaom
    issaom Гуру
    Мне лень разбираться в Вашем бутерброде - но Вы должны иметь в виду что там 2 UART порта
    Гипотетически скорее всего там можно из без Soft-варного сериала обойтись.... (опять же если тройка шилд дает возможность такой коммутации)
