Собственно в наличии есть: 1.Ардуино УНО вер3 2.Тройка Шилд 3.Пироэлектрический датчик движения 4.Релейный модуль Все комлектующие куплены в Амперке,суть вопроса такова,как всё это грамотно подключить(соединить) и как правильно составить скетч на их совместную работу. Заранее спасибо.
Troyka ставится на Uno Датчик в любую тройку цифровых пинов Реле в любую тройку цифровых пинов Скетч зависит от того, что именно вы хотите реализовать. Расскажете?
как я понял человек хочет сделать из этого набора Уличный или не уличный фонарь с датчиком движения )
Пожалуй. Тогда код, с которого стоит начинать довольно прост: Код (Text): #define RELAY_PIN 4 #define PIR_PIN 5 void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(RELAY_PIN, !digitalRead(PIR_PIN)); delay(1000); }
Спасибо за скетч.Вчера его загрузил,результат таков: Реле щёлкает как "метроном"-то есть с определённой частотой,не зависимо от PIR(подключен или нет ,не важно).Попытался настроить сам PIR(но там только Delay Time).В общем пока не получается,в чём проблема пока не могу понять. С уважением Владимир.
Если оно щёлкает, стало быть датчик движения выдаёт то одно, то другое, что само по себе не плохо. Увеличте значение delay в коде, скажем до 10 000. И после включения девайса обязательно дайте датчику «настояться» где-то полминуты-минуту, не создавая движения.
Код (Text): #define RELAY_PIN 4 #define PIR_PIN 5 void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); } void loop() { int x = digitalRead(PIR_PIN); digitalWrite(RELAY_PIN, !x); if (x) delay(9000); delay(1000); }
Дейтсвовал согласно рекомендациям,результат тот же,не работает сборка.Интересно а сам датчик можно как нибудь проверить.
Проще всего просто отобразить значения датчика на встроенный светодиод и убрать из схемы всё остальное: Код (Text): void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, digitalRead(5)); } включить, дать настояться и посмотреть как ведёт себя датчик.
