Прошу проверить схему (индикатор)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Рокки1945, 11 авг 2020.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте! прошу проверить схему, что на Ваш взгляд не хватает или наоборот излишне.
  2. akl
    akl Гуру
    мне кажется при коммутации сетевого лучше размыкать сразу оба провода. а то может фаза остаться подключенной, что не есть хорошо.
    а зачем светодиоду шим фильтровать?
  3. Yuriy.pv
    Yuriy.pv Нерд
    Вы прикалуетесь? Хотяб описание какое сделали.. что тут проверять.. нафига светодиоду фильтр?
    Рокки1945 нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Коммутировать ноль запрещено - что-то в универе про это говорили. Фильтр сделал для долгой жизни светодиода, а служить ему придётся долго, там шим, где-то читал что так делать правильнее.
    Алгоритм такой - одна кнопка при нажатии запускает вентилятор и замыкает контакты реле - включаю нагрузку, она же их отключает. Вторая кнопка делает общий сброс индикации.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нет нужды ставить кварц. SPI передача и на внутреннем генераторе работает нормально. А другого вам не надо. Исправил цепь аппаратного ресета. Упростил фильтрацию ШИМа. На частотах Ардуинского ШИМа, при 5В Ардуины и 2В светодиода - фильтры бесполезны. Можете емкость конденсатора увеличить до 1000мкф. Посмотрите - сильно ли изменится качество. Резистор меньше 100 ом не ставьте, а больше - хуже видно будет. И вы забыли нарисовать питалово для обмотки реле.
    Говорили - делить на ноль запрещено, но не говорили кем запрещено.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    SPI - это выводы под прошивку. За ресет спасибо поспешил, мой косяк. Про фильтрацию не маловато сопротивление резистора? Питалово обмотки вентилятора напрямую с 12 вольтового блока.
    Ну как же - 5 лет занимаюсь электроникой, сколько раз была мысль коммутировать и ноль и фазу.
    Всегда слышал один ответ - коммутировать ноль это преступление и наказание...
  7. Ariadna-on-Line
    Ну часто питание включается бытовым штепсулем в розетку. А там ноль-фаза как воткнется. Так что коммутируют враз обе.
    Сопротивление резистора: - Ардуина - 5Вольт. Светодиод - 2Вольта. Максимальный ток светодиода = (5В-2В) / 100ом = 30мА. Ардуина тянет 40мА. Всё в норме. Если совиный глаз - можете увеличить ))))
  8. parovoZZ
    Отдельно от фазы не рекомендуется (запрета нет), вместе с фазой можно и иногда даже нужно.
    Я уже не раз писал - miso и mosi при внутрисхемном программировании у этой серии аттинек перепутаны местам.
    Предохранитель, реле - уго не по ГОСТ. Глаз режет.
    Чтобы смягчить пульсации. Там частоты такие, что выше 400 Гц особо и не прыгнешь. А если тактироваться от внутреннего RC генератора (что в данном случае и надо сделать), то это всего 8 МГц.
  9. Unixon
    А где именно?
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сделать тогда на реле с двумя группами контактов, чтобы и ноль и фазу можно было на нагрузку подавать? Ладно спасибо за советы. Завтра сделаю плату, можно будет обсудить.
  11. parovoZZ
    Не бери в голову. Абсолютно все электробытовые приборы рвут один провод. Утюги, чайники, микроволновки, печи, обогреватели, стиралки... На тех розетках, что у нас в ходу, нельзя заранее сказать, куда попадёт фазный провод. Только при стационарной прокладке на выключателе необходимо размыкать фазный провод, а на патронах типа "Е" резьбовую часть подключать к нулевому проводу, центральный контакт к фазному.
    в своих (и не только) темах. Речь про Attiny24, -44, -84.
  12. akl
    akl Гуру
    дак и я про то же - где гарантия, что то что коммутирует эта релешка - не окажется внезапно нулем? ведь из схемы непонятно кто и как будет подключать это к сети, может там тупо вилка в розетку будет? Поэтому лучше сразу оба провода чтоб наверняка.
  13. Unixon
    В смысле в каком месте перепутаны, в самом чипе?
  14. parovoZZ
    Открываем даташит и смотрим пины:
    Если мы работаем с USART, то наши пины обозначены как DI и DO, если прошиваем чип через ISP, то наши пины обозначены MISO и MOSI.
  15. Un_ka
    Un_ka Гуру
    То есть картинка не верна?
  16. Unixon
    Понятно. Интересно, зачем так было сделано... Это немного усложняет фокус с переключением функции разъема ICSP/SPI.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте, - прошу "попинать" по разводке платы, каждый совет бесценен (аргументированный) top.PNG top_1.PNG bot.PNG bot_1.PNG
  18. Ariadna-on-Line
    Дык они же не зря называются MOSI/MISO - Если проц чем-то управляет, то он - мастер, и по MOSI - сигнал выходит, а по MISO - входит. А если его программируют, то он ессно-слейв. И направление сигналов ессно меняется на противоположное.
    ...входит и выходит, входит и выходит. - Замечательно выходит.
    Да нормально.
    1. Зря сгрудили элементы в одной стороне, оставив пустоту в другой. Например стабилизатор - вплотную к дырке крепления, а места рядом дофига.
    2. Я делаю платы так, чтобы вытравливать приходилось МИНИМАЛЬНЕЙШЕЕ количество меди. Все неиспользуемое пространство - медный полигон в роли GND.
    ПС. Это в какой проге сделано ? В Протеусе ?
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Альтиум - дизайнер.
    Хотел всё сделать покомпактнее - но получилось, что микроконтроллер
    под релюхой, вот и увеличил габариты. И так сделал кучу переходных отверстий.
  20. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А зачем резонатор-то?
