Про входы питания (в вики не нашел конкретного ответ на свои вопросы)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем f10, 27 дек 2017.
  1. f10
    f10 Нуб
    1. Если питать через USB - то используется встроенные стабилизатор?
    2. Можно сказать что "Штырьковый разъем для питания" и "VIN" это одно и то же (т.е. оба идут через один стабилизатор)? Если нет - то в чем разница?
    3. Здесь в ИК-боте амперки все питают от "Power Shield" который дает 5 вольт. Правильно понимаю что в этом боте питание раздается так: "Power Shield" отдает 5 вольт в один провод, который отдает в:
      - "pin 5v на ардуино"
      - во все 4 сервы
      - в питание ик.
  2. akl
    akl Гик
    но он там есть:
    f10 нравится это.
  3. rkit
    Если речь про пятивольтовые платы, то
    1. Нет.
    2. Да.
    3. Смотрите схему.
    f10 нравится это.
  4. f10
    f10 Нуб
    Не нашел схем, ни в статье с ботом, ни на странице power shield, ни на странице troyka shiled lp.
  5. rkit
    В статье полная инструкция по сборке.
  6. f10
    f10 Нуб
    Интересно чем я заслужил такое грубое отношение, ну да ладно.
    Там по сути инструкция как одну плату воткнуть в другую. Как внутри плат расширения идут токи - не указано.
    1. Используется "power shield" на странице которого написано:
      . "Стандартные пины" это pin "5v" на ардуино?
    2. Используется "Troyka Shield LP" на странице которого написано
      Эта линия запитывается от pin "5v" на ардуино?
  7. fogary
    fogary Гик
    http://amperka.ru/product/arduino-power-shield
  8. f10
    f10 Нуб
  9. f10
    f10 Нуб
    Я вроде выше доказал что в указанном боте нет схем питания, а есть только инструкция как воткнуть платы друг в друга и обвесы к платам. Как питания раскидано внутри этих плат - не указано.
  10. fogary
    fogary Гик
    f10 нравится это.
  11. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    В этой статье используются две платы, одна на 3.3 В другая на 5 вольт.
    Начнем по порядку
    питание через USB платы 5В идет сразу на контроллер т.к. с USB идет 5В.
    Для платы на 3.3В питание с USB пойдет на регулятор 3.3В, а потом на контроллер.
    Питание через разъьем внешнего питания и VIN это одно и тоже.
    Питание от павербанка идет сразу на пин 5V.
    На 3.3 В плате с пина 5 V далее ток идет на регулятор 3.3 В и далее на контроллер.
    На 5V плате с пина 5 V ток сразу идет на контроллер.
    Так же на платы установлены тройка шилды у которых сервоприводы подключены к группе пинов с 8 по 13, которая обозначена как V2. На тройка шилде есть джампер который позволяет подавать на пины питания этой группы или напряжение с пина 5 V или напряжение питания микроконтроллера.
    Соответственно т.к. сервы у нас на 5В то этот джампер стоит в положении V2-5V, что дает запитать сервоприводы сразу током с пина 5В который в свою очередь подключен к павербанку.
    ИК сенсоры подключены к группе пинов V на которых напряжение питания выбрать нельзя и оно составляет напряжению питания контроллера, соответственно для платы ардуино это 5 В, а для искры JS это 3.3 В
    ИК датчик работает одинаково хорошо как от 3.3 , так и от 5В.
    f10 нравится это.
  12. f10
    f10 Нуб
    Спасибо за развернутый ответ.
    Получается в этом боте все устройства (ардуино, 2сервы, ик-приемник) параллельно подключены к одной 5в линии. В таком случае сервы не создают помехи для работы ардуино, или они просто "маломощны"?
  13. Толик Иванов
    Пожалуйста!
    В боте на Ардуино да, и помех нет, а в боте на Iskra JS ИК подключен к 3.3В
    f10 нравится это.
  14. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Приветствую! Помогите разобраться с питанием от павербанка (извиняюсь что спустя год оживляю тему).
    Вопрос 1.
    Вот Толик Иванов пишет что питание с павербанка идет на пин 5V. При этом на http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-mega-2560 пишут что "5V: Выходной пин от регулятора напряжения на плате с выходом 5 вольт и максимальных током 800 мА. Питать устройство через вывод 5V не рекомендуется — вы рискуете спалить плату." Вряд ли у конструктора павербанка был злой умысел?
    Вопрос 2. Включил павербанк как резервный источник, уровень заряда мониторю с А0, все хорошо. А как наличие питания на Vin мониторить и реагировать на пропадание внешнего питания? secretVoltmeter изучать? Или он не поможет если резервное питание подключено?
  15. parovoZZ
    Читаем очень внимательно!:
    Как токи текут по электрическим цепям понимаем или нет?
    это куда?
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    В инструкции принято считать потенциальных юзеров не очень фулпруф. Если с умом -то питать можно, но подавать не больше 5 В. Если подать какую-нибудь хрень,например, с зарядника usb - то спалить можно.
    KoKaiN нравится это.
  17. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    В смысле куда? Шилд он и есть шилд - на мегу бутербродом в качестве резервного источника (судя по тексту Толика - на 5V). А основное питание от сети на Vin.
    Задача - понять что пропало основное питание на Vin. Желательно программно, без реле, коммутирующего какой-либо pin.
  18. parovoZZ
    Схему шилда в студию.
  19. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
  20. b707
    Вы неправильно поняли эту фразу. Она относится к случаю, когла пин 5в - это выход. А в случае повербанка вы его используете как вход, к вам это ограничение не относится.
    А вот как раз к питанию через VIN слова об ограничении очень даже относятся./ И вообще, в общем случае питать платы через VIN не стоит, питайте всю сборку (МЕГУ и шилды) через пин 5в - это надежнее.
    заводите напряжение с VIN через делитель на любой аналоговый пин и мониторите
