Псевдотелефон на Arduino++
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем KoKaiN, 18 апр 2019.
  1. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Добрый день!
    Подтолкните в правильном направлении по реализации такой задачи.
    Нужно смастерить телефон, который примет звонки с "зашитых" номеров (проиграет простой рингтон и автоматом включит режим разговора). А при получении СМС с этих номеров - наберет обратным звонком.
    Важно - телефон должен быть подключен к динамикам, чтобы можно было мертвого разбудить (и к микрофону конечно).
    Вроде если к Ардуине прикрутить GPRS Shield (типа http://amperka.ru/product/arduino-gprs-shield), то можно воспользоваться имеющимися разъемами для микрофона/динамиков.
    Но полагаю для динамиков нужен простейший звуковой усилитель. Какой?
    В сторону каких вариантов копать?
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Внутри компьютерных колонок стоят усилители?
  3. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Колонок нет ещё - это одна из частей квеста.
    Как я понимаю предложение - взять компьютерные пищалки?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    почему пищалки? (вы не имеете в виду пъезопищалки?)
    обычные (активные, которые в 220 включаются) колонки должны иметь усилитель.
    Можете попробовать вставить их в телефон, на телефоне включить звук чуть больше нуля и послушать, а потом меняйте громкость в колонках. Вы увидите услышите, что громкость в телефоне меняться не будет, но интенсивность звука из колонок будет увеличиваться.
  5. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Ок, решение по звуку понятно, спасибо!
    Есть альтернативы GPRS шилду?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    А что с ним не так?
    Я с ним не работал, но по его описанию + ардуинка останется только программу написать.
    Но, конечно, лучше услышать не только мое мнение.
  7. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Не-не, все так. Все функции нужные есть, программу написать нет проблем.
    Просто не все любят шилды и советуют брать отдельные модули. Поэтому и спрашиваю.
  8. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Шилды прекрасно работают.И звонят и посылают СМС.Те что на Sim900.За другие не скажу.Неовеи капризные но и они работают.У меня три шилда уже 5 лет.Замечаний нет.Усилок можно использовать на PAM.Есть собраный модуль стоит копейки.Можно компьютерную колонку если лень паять.Там штекер какраз под Шилд
  9. a1000
    a1000 Гик
    Возьмите в Китае SIM 800. Не переплачивайте за шилд.
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Ну,к sim800 нужно питание и обвязка.ТС хочет использовать голосовые функции а не только прием звонков и СМС и реагирования на них.Про правильное питание тоже немало копий было сломано здеся.Конечно если ТС матерый радиолюбитель то нет смысла переплачивать.Иначе альтернативы нет.УНО+ГСМ шилд+Колонки для компа.И все это без единой пайки.
    KoKaiN нравится это.
  11. a1000
    a1000 Гик
    В sim800 реализован голосовой тракт. Так-же есть DTMF декодер и небольшой плеер, можно голосовое меню организовать. Да, надо согласовать уровни, но достаточно это сделать только по RX модуля. Успешно решается двумя резисторами 5-10 кОм. Самая большая проблема - питание. Нестандартный уровень и повышенное требование к стабильности. Я использовал mini 360 dc-dc
    Долго не мог добиться стабильной работы, но после включения после преобразователя LC фильтра всё заработало не ура.
    Daniil и Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Я вообщем то о том же.Шилд самое простое и быстрое решение.Для любого.Отдельный модуль более интересное экономное но требующее навыков,знаний и прямые руки.
    DetSimen и a1000 нравится это.
