[РЕШЕНО] LCD + i2c странная проблема вывода
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем GrizliK91, 26 окт 2014.
  1. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    День добрый.
    Появилась небольшая проблема. Подключил дисплей к конвертеру i2c и пытаюсь вывести элементарный текст из примера. Но он не выводится.
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
      lcd.init();                      // Инициализация lcd
      lcd.backlight();                  // Включаем подсветку
      // Курсор находится в начале 1 строки
      lcd.print("Hello world1");      // Выводим текст
      lcd.setCursor(0, 1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
      lcd.print("Hello world2");    // Выводим текст
    int i;
    Методом научного тыка понял как вывести его, а именно добавить в loop повтор вывода.
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("TExt1");      // Выводим текст
      lcd.print("TExt2");    // Выводим текст
    Но как я понял, ардуино постоянно перезаписывает текст на экран, а это не то что нужно. Плюс если вставить delay, то ничего не выводится.
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
    Необходимо получить вывод статического текста(1 раз передали на экран, и только в случае чего, перезаписываем).
  2. Tomasina
    попробуй после lcd.init(); сделать небольшую паузу.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    А разве в библиотеке нет примеров?
  4. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Не помогает(
    Есть, смысл в них тот же.
    //DFRobot.com
    //Compatible with the Arduino IDE 1.0
    //Library version:1.1
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
      lcd.init();                      // initialize the lcd
      // Print a message to the LCD.
      lcd.backlight();
      lcd.print("Hello, world!");
  5. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    В дополнение, возился с ним 2 часа. И если я подключаю напрямую проводами (без конвертера i2c), то вот этот код выводит на экран.
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12);
      lcd.begin(16, 2);
    void loop() { }
    Получается у меня косяк либо в конвертере, либо в библиотеке?
    UPD:
    Сам конвертер выглядит вот так.
    Я так понимаю что косяк скорее всего в экране, а именно в задействованных пинах. Они вроде у разных экранов по разному используются. Тогда возникает вопрос, где бы мне их поправить?
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    /DFRobot.com
    #include <Wire.h>
    lcd.backlight();
    у меня эта же библиотека ,работает нормально
    GrizliK91 нравится это.
  7. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Случаем никаких ошибок не выдает при компиляции. Может другую библиотеку использовать. При включении дисплей загорается с использованием I2C конвертера. Что отображается?
  8. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Этот код будет выполняться, так как экранчик будет постоянно перезаписываться (от этого он довольно тусклый).
    Ошибок не вылезает. Библиотек такое множество, что я начал в них путаться. А на самом модуле не написано производителя, вот пытаюсь выбить у продавца информацию о библиотеках.
    Вечером буду дальше ковырять.
  9. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Я вставлял delay(1000) для того чтобы он не очень быстро перезаписывался . Убрать delay() тогда будет тускло светиться,Будет оч быстро пытаться обновляться - п даташиту надо задержку для обновления экрана
  10. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Да, мне по сути и перезапись постоянная не нужна. Экранчик используется для выбора меню. А если поставить задержку, то ничего выводиться не будет.
  11. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Почему не будет. Напиши пример вывода меню. Я пробовал выводить три меню циклически от одной кнопки, нормально работает. Использовал swith() ...case
  12. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Дело не в меню.
    Вот этот код будет выводить на экран текст.
    #include <Wire.h>
    lcd.backlight();
    А вот этот не будет показывать на экране ничего. (по факту должен моргать словом)
    #include <Wire.h>
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
    delay(3000);
    delay(3000);
    Вечером могу видео залить
  13. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Так, экран заработал.
    Подключил вторую плату i2c и попробовал с ней. Она работает с любой библиотекой.
    Тут выходит 2 варианта. Либо 1 плата кривая, либо у меня руки кривые и когда я паял, что то закосячил.
    Всем спасибо за попытки помочь!
