Здравствуйте! Прошу помощи, пожалуйста помогите!! Столкнулся проблемой при работе с библиотекой <xBee.h> в Arduino Uno Я хочу передать AT команду с ардуины в самостоятельный модуль xbee т.е. имеется: - Arduino Uno - 1 штука; - xBee Series 2 - 2 штуки; - xBee Shield - 1 штука; - xBee LilyPad - 1 штука. Простейший скетч ардуины, который формирует посылку AT команды DIO1 HIGH & DIO1 LOW по определенному адресу, а именно 0x0013A200 0x40B58D62. #include <XBee.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial nss = SoftwareSerial(2, 3); uint8_t d1Cmd[] = {'D', '1'}; uint8_t d1Low[] = {0x04}; uint8_t d1High[] = {0x05}; XBee xbee = XBee(); XBeeAddress64 remoteAddress = XBeeAddress64((uint32_t) 0x0013A200, (uint32_t) 0x40B58D62); RemoteAtCommandRequest remoteAtRequest = RemoteAtCommandRequest(remoteAddress, d1Cmd, d1Low, sizeof(d1Low)); void setup () { delay(7000); nss.begin(9600); xbee.setSerial(nss); } void loop () { remoteAtRequest.setCommandValue(d1Low); remoteAtRequest.setCommandValueLength(sizeof(d1Low)); xbee.send(remoteAtRequest); delay(5000); remoteAtRequest.setCommandValue(d1High); remoteAtRequest.setCommandValueLength(sizeof(d1High)); xbee.send(remoteAtRequest); delay(5000); } Оба модуля xBee сдружил, они прекрасно общаются. Сами xBee настроены на 9600. В принципе всё работает, если изменить адрес т.е. в разделе адреса указать 0x00000000 0x0000ffff (широковещательный режим), то DIO1 на удалённой xBee загорается и гаснет светодиод каждые 5 минут как и прописано в скетче. Но мне бы хотелось именно доставить сообщение конкретному адресату. В чём здесь может быть подвох, кто знает? Где искать? прикрепляю картинку получаемого слова при отправке - оно неправильное(такое вот формируется почему-то когда указываю адрес 0x0013A200 получается 7d33a20 ). Спасибо.
Ура! Нашёл ответ вот здесь: http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl?id=2199 Нашёл РЕШЕНИЕ этой проблемы вот здесь: http://www.digi.com/support/forum/40334/xbp24bz7-communicate-destination-address-works-broadcasting В результате всё заработало, когда я правильно настроил сами модули xBee а именно: 1. и координатор и роутер сделал сброс на преустановки; 2. установил одинаковый PAN ID канал для общения; 3.выставил на обоих значение API Eneble = 2; !!!Это важно, если работаешь с фильтрами см.первую ссылку выше 4.выставил на роутере нужные выходы т.е. Digital Out Low D1; Всем большое спасибо! Возможно кому-то пригодится.
http://fedoroffalexander.wix.com/smart Много ссылок на литературу и примеры. http://fedoroffalexander.wix.com/smart#!Автоматический-полив-растений/c149j/1
