Работа ат командами с telegram
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем GeoShu, 9 ноя 2020.
  1. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Пробую подключиться к Telegram с помощью AT команд ESP8266. Пишет, что неправильный запрос - вместо HTTPS получает HTTP. Как можно отправить запрос АТ командами?
    AT
    AT+CWMODE=3
    AT+CWQAP
    AT+RST
    AT+CWJAP_CUR="Qwerty","Qwerty"
    AT+CIFSR
    AT+CIPMUX=1
    AT+CIPSERVER=1,80
    AT+CIPSSLCCONF=2
    AT+CIPSSLSIZE=4096
    AT+CIPSTART=0,"TCP","api.telegram.org",443
    AT+CIPSEND=0,154
    >GET /bot4562385428:GHRxtG85bfBDdaE5I3PnZT-A1Lgg-zjKTOU/sendmessage?chat_id=593816732&text=3333 HTTP/1.1
    >Host: api.telegram.org
    >Connection: close
    Recv 154 bytes
    SEND OK
    +IPD,0,595:HTTP/1.1 400 Bad Request
    Server: nginx/1.16.1
    Date: Sun, 08 Nov 2020 20:03:43 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 255
    Connection: close
    Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
    Access-Control-Allow-Origin: *
    Access-Control-Expose-Headers: Content-Length,Content-Type,Date,Server,Connection
    <html>
    <head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>
    <body>
    <center><h1>400 Bad Request</h1></center>
    <center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>
    <hr><center>nginx/1.16.1</center>
    </body>
    </html>
    0,CLOSED
    AT+CIPCLOSE=0
  2. fps
    fps Нерд
    А если написать не "TCP","api.telegram.org",443 а "SSL","api.telegram.org",443
  3. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Тогда идёт авторизация и сразу же разрыв связи "0, CLOSE"
  4. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Смогли разобраться? Тоже интересует.
  5. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Только вчера смог заняться этим. Сделал, но не совсем так, как хотел, но смог получить данные. Поставил библиотеку из Arduino IDE AsynTelegram (сейчас нет компа под рукой, но как то так называется), нашел ее поиском: задал Telegram и она вторая или третья. Из этой библиотеки взял пример Эхобот и там все пошло.
    sqafaroff нравится это.
  6. Airbus
    Вы из России?
  7. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    А как думаете, наоборот можно? На события от ESP32 сделать уведомления в телеграмм?
  8. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Да, в этом же примере есть уведомления для телеграм бота и в телеграм канал
  9. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Класс! Хочу себе дверной звонок сделать, чтобы без звука но с уведомлением по телеграмм
    GeoShu нравится это.
  10. GeoShu
    GeoShu Нерд
    У меня есть идея ещё esp32-cam в глазок встроить и при звонке отправлять фото. В примере вроде есть отправка фото/видео, но я ещё не разобрался как с этим работать.
  11. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Oui, je suis né en Russie, mais où êtes-vous né?
  12. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Супер )) но у меня без экрана TTGO ESP32 T display, тут хотя бы кнопочку и уведомления прикрутить
  13. GeoShu
    GeoShu Нерд
    А дисплей там зачем? Сюда лучше подошла бы NodeMCU или вообще esp8266 (у меня идея сюда поставить взаимодействие с телеграмм, но не знаю хватит ли памяти). Они меньше и не так много потребляют, можно на батарейках сделать, чтобы вообще без проводов.
  14. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Да не знаю, просто как няшка себе любимому на новый год )) у нее тоже есть разъем под литиевый аккум 3,7 вольта. А экранчик для привлечения внимания и индикации звонка ))
  15. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Подключение батареи понятно есть, но экран потреблять будет много. Хотя замерить не проблема.
    А с корпусом что? Какая кнопка будет? Будете измерять заряд батареи? Есть схема подключения? Было бы интересно посмотреть.
  16. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Пока что это все в голове. Но обязательно дам поглядеть )) нужна помощь ))
  17. GeoShu
    GeoShu Нерд
    Для помощи форумы и нужны ;-)
  18. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Будем думать вместе )) основная загвоздка будет с телеграмом, ибо создавать свою отдельную программу будет дорого а так ... Телеграм есть почти у всех.
  19. Lonsdaleite
    Lonsdaleite Нуб
    А для чего нужно подключение к телеграмму просто интересно?
  20. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Я уже пояснил это выше, либо использовать сторонние сервисы для отсылки уведомлений, либо писать полностью свою программу для иос / андроид, либо использовать уже готовую платформу. А телеграмм, как то предпочтительнее.
