Работа с внешней EEPROM (24Cxx)
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем CryNET, 28 янв 2016.
  1. vitmailru
    vitmailru Нуб
    Совершенно верно, пример работает неверно с AT24C04, цикл от 0-255 записывает в ячейки 0-255, дальше цикл от 256-512 перезыписывает те же ячейки 0-255. AT24C04 содержит две страницы, которые переключаются битом A0 (адреса 0x50 и 0x51)
    "The 4K EEPROM only uses the A2 and A1 device address bits with the third bit being a memory page address bit. The two device address bits must compare to their corresponding hard-wired input pins. The A0 pin is no connect. The 8K EEPROM only uses the A2 device address bit with the next 2 bits being for memory page addressing. The A2 bit must compare to its corresponding hard-wired input pin. The A1 and A0 pins are no connect. The 16K does not use any device address bits but instead the 3 bits are used for memory page addressing. These page addressing bits on the 4K, 8K and 16K devices should be considered the most significant bits of the data word address which follows. The A0, A1 and A2 pins are no connect."
  2. vitmailru
    vitmailru Нуб
    AT24C01A/02/04/08/16 адресуются 8-битным адресом и переключением страниц с помощью device address
    AT24C32-AT24C512 16-битным адресом:
    запись байта:
      Wire.beginTransmission(eeprom_device_address);
      Wire.write((int)(eeprom_address >> 8));   // MSB
      Wire.write((int)(eeprom_address & 0xFF)); // LSB
      Wire.write(value);
      Wire.endTransmission();
      delay(10);
    чтение байта:
      Wire.requestFrom(eeprom_device_address, (byte)1);
      return Wire.available() ? Wire.read() : 0xFF;
  3. vitmailru
    vitmailru Нуб
    Автор, исправьте пример, неправильно читать 512 байт адресуя их 8-битным адресом, у которого диапазон 0-255. Вот как правильно читать и записывать AT24C04
    запись
    #define DEVICE1_PAGE1 0x50
    #define DEVICE1_PAGE2 0x51
    for (int i = 0; i < 255; i++) {
      EEPROM_WriteByte(DEVICE1_PAGE1, i, 0xAB);
      EEPROM_WriteByte(DEVICE1_PAGE2, i, 0xAC);
    чтение
      Serial.print(EEPROM_ReadByte(DEVICE1_PAGE1, i), HEX);
      Serial.print(" ");
      val++;
      if(val >= 8){ val=0; Serial.println(); }
      Serial.print(EEPROM_ReadByte(DEVICE1_PAGE2, i), HEX);
      Serial.print(" ");
      val++;
  4. sany70
    sany70 Нуб
    попробовал переделать код для записи long, что то не получилось
    #define EEPuint32_1 50   // 1-й байт
    #define EEPuint32_2 51   // 2-й байт
    #define EEPuint32_3 52   // 3-й байт
    #define EEPuint32_4 53   // 4-й байт
  5. sany70
    sany70 Нуб
    запись
    void eep_write_uint32 (uint32_t x) {
      Wire1.beginTransmission(80);    // что это я не знаю
      Wire1.write((int)EEPuint32_1);  // адрес еепром для 1-го адреса
      Wire1.write((int)EEPuint32_2);  // адрес еепром для 2-го адреса
      Wire1.write((int)EEPuint32_3);  // адрес еепром для 3-го адреса
      Wire1.write((int)EEPuint32_4);  // адрес еепром для 4-го адреса
      Wire1.write(x & 0xFF);          // сохраняем 1-й байт
      Wire1.write((x >> 8)&0xFF);     // сохраняем 2-й байт
      Wire1.write((x >> 16)&0xFF);    // сохраняем 3-й байт
      Wire1.write(x >> 24);           // сохраняем 4-й байт
      Wire1.endTransmission();
  6. sany70
    sany70 Нуб
    чтение
    uint32_t eep_read_uint32 (void) {
      byte x1, x2, x3, x4;
      Wire1.requestFrom(80, 4);
      if (Wire1.available()) x4 = Wire1.read();
      if (Wire1.available()) x3 = Wire1.read();
      if (Wire1.available()) x2 = Wire1.read();
      if (Wire1.available()) x1 = Wire1.read();
      return ((x4 << 24) + (x3 << 16) + (x2 << 8) + (x1));
  7. sany70
    sany70 Нуб
    поправте пожалуйста, люди добрые
  8. vitmailru
    vitmailru Нуб
    Вы мои примеры внимательно смотрели? Где там передача 4-х байт адреса и запись-чтение 4-х байт данных? Где логика непонятно..
    В AT24C01A/02/04/08/16 - передача байта адреса, чтение/запись байта данных
    AT24C32-AT24C512 - передача 2-х байт адреса, чтение байта данных
    Для чтения 4-х байт вызываем 4 раза функцию чтения байта, увеличивая адрес на 1
    Вот если бы разобрались что это, то все бы получилось) Открывается транзакция чтения-записи, туда передается адрес I2C устройства
  9. sany70
    sany70 Нуб
    вот я и пытаюсь разобраться, всего то 3-4 месяца учусь программировать. до этого ардуино только на картинке и видел. вот и приходиться за помощью обращаться
