Радиомодуль
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ymvyvyvvyyy, 13 апр 2015.
  1. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    nrf24l01. Этот модуль нужно подключить к обычной цепи с батарейкой. За какие клеммы? Нужно сделать так, чтобы при замыкании цепи подавался сигнал на приёмник. Обычный однотонный сигнал.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    Передатчик - ардуино и модуль nrf. При замыкании цепи ардуина через модуль передаёт какую то команду на приёмник.
    Приёмник - ардуино и модуль nrf. При получении с передатчика команды ардуина включает однотонный сигнал.
  3. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Мне нужно именно без ардуино. Есть варианты?
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
  5. geher
    geher Гуру
    Можно и без ардуины, но это сложнее. Придется спаять что-то, заменяющее по функционалу ардуину.
    Дело в том, что nrf24l01 - это полностью цифровой приемопередатчик. Им нужно управлять по SPI, подавая на него определенные команды.
    Автономно может работать nrf24lE1 (если не напутал ничего). Причем только за счет того, что микроконтроллер у него на борту свой имеется (не AVR!).
    А для подобных фокусов с замыканием напряжения без дополнительных деталей нужен передатчик попроще, если такие сейчас есть вообще в природе.
    Разве что попробовать задействовать http://amperka.ru/product/rf-433-transmitter
    Но это другой диапазон частот, и в нем тоже может оказаться не все так просто, как на самом деле.
    ymvyvyvvyyy нравится это.
  6. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
  7. ANV
    ANV Гуру
    Принимать тем приемником, который по ссылке обозначен как парный к нему.
    Чтобы он "не смешивался", нужен более умный приемник с протоколом и коррекцией ошибок, следовательно уходим обратно к nrf24 + Arduino
  8. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    А как подключить nrf24lE1 к цепи? И как программировать? С помощью USBasp? Я не умею, можете дать простоизложенную информацию по программированию через USBasp?
  9. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Как программировать nrf24lE1?
  10. geher
    geher Гуру
