Радиосвязь и определение направления
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем JIeJIuK00710, 4 янв 2019.
  1. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    Здравия всем, заинтересовался идеей определения местоположения объекта в пространстве (пока что в 2D пространстве).
    Местность: дом и улица где-то 50*50 метров участок. Так как там есть стены, стулья, столы и т.д..То работать с ИК или ультразвуковым дальномерами не представляется возможным, так же устанавливать в каждом помещении станции так сказать тоже не есть хорошо. Выбор пал на радиосвязь.
    Так как есть вот такие модули, то решил их использовать.
    Тестовый алгоритм такой:
    Объект находится от станции не ближе чем 5 метров и не дальше 70 метров.
    Станция будет находится в центре участка.
    Станция постоянно отправляет сигнал на 360 градусов (пока что количество миллисекунд, которые она "живет").
    На объекте стоит приемник, который будет вращаться и ловить сигнал.
    Таким образом объект будет понимать в какой стороне от него станция. Но здесь есть сложность в том что сигнал нужно экранировать. Он должен приходить только с одной стороны (ну или с двух противоположных, окончательному алгоритму это не сильно помешает).
    Сейчас пытаюсь найти информацию про то как реализовать экранирование радиосвязи. В этом и заключается моя сложность, может кто подскажет как можно принимать сигнал с одной или двух сторон?
    Так же может кто подскажет как сделать узконаправленную антенну для такого передатчика? Если что можно немного изменить алгоритм под такую ситуацию.
    Окончательный алгоритм:
    Ставим две станции по угла или краям участка.
    Дальше с помощью того что узнаем направление мы узнаем два угла при основании треугольника, а так как станции устанавливаем сами, то и расстояние между ними мы можем измерить в ручную. Ну а дальше с помощью геометрии мы можем узнать координаты (даже если они примерные) объекта.
    Ну или есть ли какой еще вариант узнать направление до объекта?
    P.S. GPS не предлагать, разброс сильно большой, тем более в здании.
  2. Пошел за чипсами, пока не началось)
    Daniil, JIeJIuK00710 и parovoZZ нравится это.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Взял пиво и попкорн.В ожидании чюда.
    DetSimen, Daniil, JIeJIuK00710 и 2 другим нравится это.
  4. parovoZZ
    Поступить в ЛЭТИ. Отучиться там 6 лет. Через это время про радиосвь будешь знать все.
    Airbus нравится это.
  5. parovoZZ
    Любая подходящая на 2.4 ГГц.
  6. parovoZZ
    Так и угол вручную замерь. На кой хрен притягивать сюда оборудование, которое не способно решить задачу. И не способность эта абсолютная.
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Надо создать отдельный раздел для бредовых идей.Смотрим дальше.
  8. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Не любая.А направленная.Двойной квадрат например.Или Яги.
  9. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    к сожелению учусь по другому напрвлению, поэтому и обратился на форум...
    по поводу оборудования, то подскажите какое использовать? при этом не нужно громоздких пеленгаторов типо как для игры "Охота на лису"
  10. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    да понимаю звучит бредово, но лучшее не придумал.
    а можете по конкретнее какие антены? и есть ли литература по ним, как расчитать и т.д.?
  11. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Если Лисы Вам не подходят то есть профессиональное оборудование азимутально дальномерные радиомаяки РСБН, VOR/DMEправда их погрешность соизмерима с размерами Вашего участка.А чем GPS не GPS?Или УЗ датчики?На Ваших размерах самое то.
    Сусемьбек нравится это.
  12. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А как Вы собираетесь esp8266-01использовать?Вы хоть в курсе для чего эти модули?
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Карл Ротхаммель. Антенны
  14. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    проблема GPS проста... здание при этом многоэтажное... телефоны то поймать не могут, а погрешность на пол участка...
  15. Эта тема иногда всплывает, но насколько помню так ничем хорошим не заканчивалась. Посмотрите темы про навигацию роботов. Не помню как точно называется. Там вроде кто-то предлагал готовое решение по радионавигации, помница ценой далеко за 100 у.е.
  16. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    это не вайфай модуль, а радиопередатчи/приемник в одном лице nrf24l01+
  17. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    Благодарю. А по поводу вайфая, то вроде как это та же радиосвязь, только по протоколу и на определенной частоте? или я сильно заблуждаюсь в этом вопросе?
  18. Нашел тему, там предлагался GNSS трекер.
  19. parovoZZ
    А я как написал?
  20. JIeJIuK00710
    JIeJIuK00710 Нерд
    там принцип GPS, к сожалению не подходит
