Разводка печатных плат
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Securbond, 28 фев 2016.
  1. Securbond
    Securbond Гуру
    Люди, подскажите как вы разводите печатные платы? Есть какие то хитрости и принципы ? или как получится?
    Вот пытаюсь
    пока как то не очень выходит....
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    что значит как?
    оно с опытом приходит.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Может есть какие то советы от опытных....
  4. Unixon
    Мозгом и руками. В смысле, не пользуюсь авторазводчиком, все равно он тупой.
    Есть, но их долго перечислять.
    Отлично.
    Первый раз всегда так. В чем работаете?
  5. Пушной звер
    незнаю что тут советовать, там много факторов.. трассировщик это вообще отдельная специальность.
    первые платы делать оч тяжело,
  6. Unixon
    Вот, в том году делал:
    Разводка несколько корявая, т.к. переделывалась с другой готовой.
  7. Tomasina
    зачем для ESP вести дорожки на другую сторону Arduino, если ESP можно разместить рядом с DHT? Рядом с ESP желательно еще конденсатор 47-200 мкФ по питанию.
  8. alp69
    alp69 Гик
    На вскидку:
    1. Минусы (GND) от 3,3 и 5,0 вольт не имеют гальванической связи.
    Да и, честно говоря, зачем тут 5 вольт? Не вижу никакого смысла 5 вольт отдельно для DHT-22 заводить. У него по даташиту диапазон питания 3,3-6,0 вольт. (У меня прекрасно работает).
    2. Старайтесь дорожки между площадками не проводить. Только если совсем край. Лучше переход сделать или перемычку. Переходы хороши когда предусмотрена металлизация отверстий. Причем в этом случае следующий пункт не актуален.
    3. Продумывайте как будете запаивать элементы, находящиеся на той же стороне, что и отходящие от них дорожки. Корпуса могут мешать.
    4. Я прямо на плате всегда сразу размещаю переключатель "prog" и кнопку "reset".
    5. Судя по плате - ProMini можно вообще исключить. DHT прямо на ESP можно вешать. Или планируется расширение функционала устройства?
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Sprint-Layout 6.0
    питание будет уже подготовленное приходить.
    1.Граунды разумеется будут соединяться.
    2.Дорожки межу потому что они на разных сторонах, и при сверлении отверстий нужно не попасть в дорожку на другой стороне.
    4. Прог и резет не нужны ибо это будет готовое устройство и ESP будет сниматься и программироваться отдельно.
    Только начал.. думаю еще сто раз все переделывать придется, еще не все элементы которые планируются.
  10. alp69
    alp69 Гик
    Прошу прощения, свой пост
    редактировал когда Вы на него ответили. Гляньте на него еще раз - возможно что-то из добавленного приглянется.
  11. alp69
    alp69 Гик
    Площадки под esp?...
    Не забудьте переход от ноги GND промини (сверху)пропаять насквозь. У Вас там переход без деталек. Можно забыть...
    Да и зачем он? Земля уже заведена от DHT.
  12. Unixon
    Вот это лучше было не трогать.
    Возьмите нормальную EDA с контролем разводки по схеме, проверкой правил проектирования и технологических норм. Eagle, KiCad, DipTrace, и т.п.
  13. alp69
    alp69 Гик
    ESP используется в качестве моста?
  14. Unixon
    @Securbond , обратите пристальное внимание на зазоры между проводниками.
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    да ладно, нормально работает, я в ней делаю, герберы выдает, ширину зазоров и расстояния между отверстиями тестирует.
  16. Securbond
    Securbond Гуру
  17. alp69
    alp69 Гик
    Насколько я вижу - ширина дороги 1 мм. Между дорогами к А4 и А5 - 0,5мм. Зачем так ужиматься. Раздвиньте их. Меньше шансов будет случайной микроскопической проводящей пылинкой устроить себе танцы.
  18. Unixon
    Для защиты от подобных неприятностей существует паяльная маска и изоляционный лак.
  19. alp69
    alp69 Гик
    Имеется в виду фоторезист?
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Скорее обработка платы после фоторезиста или лута (наложение защитного слоя)
    Купил маску, но ещё не пробовал пару плат только развёл..
    Кстати, фоторезист получился раза с 5 го но оно того стоило. Конечный результат порадовал.
