Разводка печатных плат
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Securbond, 28 фев 2016.
  1. Unixon
    Так может просто запаять регулятор с подходящей распиновкой?
    p.s. Вот поэтому и нужно начинать с выверенной по даташитам библиотеки компонент, схемы, и автоматической проверки всего. :)
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Так наверное и поступлю .. (Тем более пришли 2 атмеги 8) А эту
    Повешу на стену как напоминание.. Что нужно читать даташит и не быть поторописькой.))
  3. alp69
    alp69 Гик
    Люди! Вы о каких распилах и шприцах говорите??? Нет фена - купите банальный отсос. DIPы на ура выпаиваются! Цена вопроса от 50 рублей.
    Да и при обычной пайке пригодится - соплю подобрать, лишку припоя снять, случайно залитое отверстие прочистить. Только периодически его прочищайте. Хотя бы холостыми ходами.
    Securbond нравится это.
  4. alp69
    alp69 Гик
    У меня нечто подобное с первого раза завелось. Но решил испытать на прочность.
    Зная, что ams1117 принимает 5 вольт, запитал от 9.0.
    Результат ожидаемый. Ams под замену. ESP-12E судя по всему тоже :):p
    Не осуждайте за грязную пайку. Паяльник в станции сгорел. Жду нагреватель. Пока паяю 40 ваттным паялом с деревянной ручкой. :(
    Поеду в отпуск - накуплю себе smd'шек.
  5. alp69
    alp69 Гик
    Как разная?
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    Вы правы, не разная, просто развёл не с той стороны. По этому получилось задом на перед.
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Это называется "Дурная голова (и пытливый ум) рукам покоя не даёт. Хотя я сделал то же самое с первой ESP . ))))
  8. alp69
    alp69 Гик
    Не, не дурная ;)
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Спасибо за совет. Отсос лежит давно, но как то не пользовался. Замечательная штука. Плату реанимировал, завелась. Только с мосфетом пока не разберусь открывается когда хочет, возможно подпалил.
  10. Unixon
    Может земля плавает у него под ногами?
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Все возможно. На макетке работал четко. Три контакта... Достаточно сложно ошибиться. Попробую поменять, тогда станет понятно. Возможно что лапу контроллера подпалил, когда первый раз не правильно подключил. Появлюсь дома, буду искать ....
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Сегодня развлекался. Надоело ESP каждый раз проводками подключать .. Немного упростил задачу.
    Tomasina и ИгорьК нравится это.
  13. Tomasina
    металлизированная дорожка по периметру платы лишняя, она будет либо ловить наводки, либо экранировать часть полезного сигнала.
  14. Работал с УФ засветкой. Увеличил качество "отпечатка" раза в два за счёт наложения сразу двух трафаретов на экспонируемую поверхность - "толстый" плёночный шаблон создавал эффект светового тоннеля даже для тоненьких линий и края их получались ровными. Основная проблема - два одинаковых шаблона, их совмещение на просвет, крепление вплотную к слою резиста. Накрывал (прижимал), кстати, крышкой от СД - там пластик, а не поглощающее УФ стекло.:eek:
  15. Tomasina
    Развожу шилд для Uno. Плата двусторонняя.
    1. Делать ли заливку неиспользуемого пространства? Если да, то как: обе стороны залить землей, или одну сторону землей, другую +5V?
    2. Области, где нет возможности подцепиться к земле, не заливать вообще, или заливать, но оставлять неподключенными?
  16. Unixon
    1.1) Да. 1.2) Зависит от монтажа (односторонний/двусторонний, SMD/TH, с какой шиной питания преобладающее количество соединений на каком слое, в каком слое преимущественно разводятся сигнальные линии) и сложности разводки. Если каких-то соединений мало, для них можно просто кинуть толстую дорогу и остальное залить полигоном от противоположной шины. Обычно полигон достается земле. Если примерно поровну, со стороны компонент и сигналов земля, с обратной питание, иногда наоборот.
    На многослойках все иначе, там можно под питание целые внутренние слои отдать.
    Не заливать.
    Tomasina нравится это.
  17. Tomasina
    нормально?
    Сильно не пинайте, всего третий день осваиваю DipTrace :rolleyes:
    DIceberg и Securbond нравится это.
  18. Unixon
    Так вроде все ОК, но без знания схемы и назначения дорог большего не скажешь.
    Вы под завод делаете или под ручное изготовление? Есть нюансы.
  19. Tomasina
    Мне надоело возиться с бредбордами и макетками, захотелось сделать универсальный шилд, который содержит все необходимое для 90% моих применений: I2C для датчиков или OLED 0.96", dfplayer с выходом на динамик и LineOut, 2 RFID, зуммер, 12-вольтовый выход на 1А (замок, реле, помпа, вентилятор и пр.), 2 выхода PWM (LED-лента) и 3 цифровых выхода на 500 мА каждый (5 или 12 В - задается перемычкой), 4 аналоговых входа/цифровых выхода на 20 мА, выход для DS18B20 / DHT-22 / iButton / OneWire / WS2812B, плюс мини-макетное поле на 100 точек.
    Хотелось еще NFR24 включить, но пины у Uno кончились :)
    В-общем, чтобы не тратить каждый раз время на схематику или пайку, а по-быстрому воткнуть нужные компоненты и приступить непосредственно к творчеству :)
    Спроектирован для Uno, но по разъемам подходит и для Mega, просто ее гребенки никуда не подключены.
    P.S. фабричное изготовление, с домашней металлизацией отверстий тут простор для косяков.
  20. Unixon
    Это как так и зачем?
