Разработка автономного сенсора температуры, влажности и пр.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Roman Zolotarev, 15 фев 2020 в 14:41.
  1. Здравствуйте уважаемые разработчики,
    Для моего проекта, необходимо разработать автономный сенсор, который бы
    собирал определенные параметры и отправлял их контроллеру.
    Сенсор должен работать автономно от элемента питания (аккумулятор, с возможностью подзарядки от
    USB) и достаточно долго от года и дольше.
    Для связи с контроллером сенсор должен использовать NRF24L01+ модуль.
    На первом этапе планируется использовать два типа сенсоров:
    Тип1:
    Сенсор собирающий информацию:
    1) Влажность почвы (емкостный)
    2) Температура почвы (резистор)
    3) Освещенность (резистор)
    4) Температура воздуха
    5) Напряжение питания на аккумуляторе
    6) Должен иметь бипер (пищалку), планируется использовать при сопряжении с контроллером (пьезо)
    Тип2:
    1) Освещенность (резистор)
    2) Температура воздуха (резистор)
    3) Атмосферное давление (?! барометер)
    4) Некий сенсорный датчик уровня воды
    Сенсор однонаправленный, т.е. данные он передает только контроллеру с получением подтверждения и все.
    Периодичность - через каждые 10-15 минут.
    Размер сенсора не особо критичен, но в пределах разумного небольшого устройства. Т.е. в сильной миниатюризации необходимости нет.
    Общий механизм работы:
    Сенсор находится в режиме максимального энергосбережения, просыпается раз в 10-15 минут, производит замеры, отправляет данные на контроллер и засыпает.
    Предпочтительная элементная база (обсуждается):
    микроконтроллер: attiny88
    модуль: NRF24L01+
    Скетч:
    В идеале Arduino IDE, либо можно в Atmel Studio
    По срокам:
    Хотелось бы собрать прототип такого сенсора в конце марта, начале апреля.
    Состав работ (что конкретно надо сделать):
    1) Разработать аппаратную схему контролера и присоединенной периферии (датчиков, модуля NRF24L01, подзарядки)
    2) Подготовить скетч который:
    a) переводит устройство в режим сна (<0,05ma) на 10-15 минут (настраивается)
    б) пробуждает устройство
    в) снимает показания датчиков
    г) подготавливает показания датчиков для передачи
    д) передает тестовый пакет через модуль NRF24L01
    e) переходит на пункт а
    Формат данных для передачи данных через NRF24L01 не важен (есть разработанная библиотека, которую планируется использовать)
    Буду благодарен за любые предложения о сотрудничестве.
  2. fridgetester
    fridgetester Нерд
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    Пишите ydom@mail.ru - большой опыт, в т.ч. с АСУ ТП , так что сделаем.
  4. liahim55
    liahim55 Нерд
    Пишите в лc. Сделаю.
  5. b707
    о как все сразу стали предлагать услуги. И никто не написал ТС, что например на аттини88 это сделать невозможно - после подключения NRF ног на датчики уже не останется
  6. parovoZZ
    Почему? У неё всего 28/32 ног в зависимости от корпуса. 4 из них - это питание. На nRF уйдет 6 ног. Осталось 18/22 ноги. Ну т.е. по ногам всё хорошо.
  7. Да, все верно ответил provoZZ. Изначально идея была использовать attiny85, но у нее действительно мало ног (6 штук), хотя некие хаки и позволяли подлючать nrf модули по двум проводам, но мы побоялись использовать это в продакшен.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    В тексте тс есть
    Cлова "предпочтительно" и "обсуждается". Обсудить ведь можно и не при всем народе, не так ли?
  9. b707
    все проще - я аттини88 и 85 перепутал :)
