Расчёт сопротивления для Оптопары
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем sartorius, 22 май 2015.
  1. sartorius
    sartorius Нуб
    Задача: необходимо определить переход через ноль, напряжение сети 220В 50 Гц. Собираюсь использовать оптопару 4N25 схем подключения в сети много... например:
    кто скажет как рассчитывается номинал двух резисторов? иногда я видел схемы с 1 резистором на 82к или на 100к, иногда в схемах стоит последовательно диод.
    Я пытался сам рассчитать номинал исходя из данных что у светодиода (из дадашита) Uf=1.2v If=30mA получается что резистор если один то он должен быть 7,2к мощность 2w
    При больших номиналах резистора ток на столько маленький что оптопара теоретически не должна работать.
  2. ANV
    ANV Оракул
    Эта схема работала у кого-то? Светодиод выбьет обратной полуволной - у него Vbd = 6V
  3. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Последовательно или параллельно нужно еще силовой диод. Тока зачем еще второй резистор?
  4. ANV
    ANV Оракул
    Два резистора ставят максимально близко к вилке и подальше от основной схемы чтобы при включении человека в цепь не убило током
  5. Vad33
    А с чего человека должно током убить? Он что голыми руками схему держать будет?
    Это называется несоблюдение или не знание техники безопасности при работе с электрооборудованием.
  6. ANV
    ANV Оракул
    Можно это называть как угодно, но я не раз видел как люди на форуме после вопроса про 220В больше не появлялись
  7. Vad33
    Неужели все гибли?
    Подобная схема "защиты" называется "последний шанс для дурака".
    Тыканье проводов в 5 вольтовой ардуине создает ложное ощущение, что
    с электричеством уже на "ТЫ". И народ начинает лезть в розетки без знаний
    и подготовки. И тут уж как повезет.
  8. ANV
    ANV Оракул
    Я не знаю что с ними :)
    Но очень часто видно по уровню вопросов, что задает его "Joe six-pack". Так пусть лучше поставит два резистора, чем потом думать - он сам дурак или ты выразился не так :)
  9. sartorius
    sartorius Нуб
    а если вот такую схему использовать? заработает? со стабилитроном как то поспокойней...
  10. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    поставить диодный мост совсем не вариант?
  11. sartorius
    sartorius Нуб
    так что ли?
    или Вы вообще предлагаете выкинуть стабилитрон?
  12. Vad33
    Как я понял нужно определить переход через ноль напряжения
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    rico и sartorius нравится это.
  14. Unixon
    Unixon Оракул
    Стабилитрон то здесь зачем?
    Оптопару PC814 возьмите и можно еще и диодный мост выкинуть будет.
  15. sartorius
    sartorius Нуб
    Спасибо. так и сделаю
  16. sartorius
    sartorius Нуб
    что то я не нашёл их в продаже.... :(
  17. Deniss
    Deniss Гик
    Еще аналоги PC814
    FOD814
    H11AA814A
