Добрый вечер!Дана схема с общим эмиттером,необходимо рассчитать диф.выходное сопротивление.Получается,в данной схеме оно равно Rk/(rэ+180)? Rk-сопротивление резистора в коллекторной цепи.Вот часть схемы
Почему нельзя привести всю схему? Что здесь rэ? И результат неверен уже из соображений размерности - Rk/(rэ+180) величина безразмерная. 180 - надо понимать сопротивление второго резистора в цепи эмиттера?
Если грубо (частоты не слишком маленькие, внутреннее сопротивление эмиттера много меньше подключенного внешнего), то A = -Rk/(Rэ || Rэ'), в данной схеме Rэ' = 180 ом. Если точнее, при токе 1 мА и комнатной температуре внутреннее сопротивление эмиттера примерно 25 ом - его нужно добавить к Rэ || Rэ' - A = -Rk/(Rэ || Rэ' + Rэвн) . Предполагается, что конденсатор в цепи эмиттера достаточно велик.
