Расширение диапазона ШИМ
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем sZOOn, 4 фев 2014.
  1. sZOOn
    sZOOn Нерд
    У кого есть соображения по поводу определения максимально возможного диапазона изменения ШИМ - сигнала? Стандарт с использованием analogWrite работает хорошо, но слишком большие ступени регулирования, если в полной темноте включить одну ступень регулировки, соответствующую 1 диапазона 0-255, получается довольно сильный всплеск освещенности, задача - плавно включать-выключать освещение для безболезненного перехода для глаз, возможно с имитацией рассвет-закат.
  2. Корней
    Корней Гик
    В ATmega328/168 есть 16-ти битный PWM
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  4. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Большое спасибо! Только не очень разобрался с Ардуино, у меня UNO и стоит ATMEGA328P-PU - это не он?
  5. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Большое спасибо, очень интересная статья, попытаюсь изучить. Пока пытаюсь реализовать расширенный ШИМ на основе управления портами.
  6. Megakoteyka
    Он самый.
    Программно? Тоже можно, но будут проблемы, когда понадобится добавить задач контроллеру - может не успеть.
  7. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Да, программно, примерно так:
    i = 0
    while (i<MaxPWM+1) // 512 1024 2048 4096 8192 16384 = MaxPWM
    pppp = B00000000;
    if (i<red)
    pppp += red_ON;
    if (i<green)
    pppp += green_ON;
    if (i<blue)
    pppp += blue_ON;
    PORTD = pppp;
    i++;
    Пока что на Ардуино возлагается только управление RGB + W, вроде бы успевает, но глянув статью выше, понимаю, мое решение не оптимально и подходит только для начального уровня.
  8. sZOOn
    sZOOn Нерд
    16-битный ШИМ, все -таки не понятно, как его достать. Практически, с использованием вышеприведенного фрагмента скетча, на 4096 градаций система работает с управлением через COM-порт, т.е. 12-битный ШИМ. Еще нашлась интерсная ссылочка : http://www.odduino.com/blog/primery_s_tlc5940nt/2011-07-25-2
  9. Megakoteyka
    Поставьте CodeVision AVR, там есть отличный мастер, позволяющий настроить параметры всей периферии контроллера, на выходе дает С-код - будет гораздо легче разобраться в настройке ШИМа через регистры. Ну и даташит на контроллер должен быть настольной книгой :)
  10. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Большое спасибо! Поставил, изучаю.
  11. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
    Работу по теме считаю закрытой.
    Использование портов B, C, D контроллера ArduinoUno для генерации ШИМ – сигналов позволило управлять одновременно 8-ю независимыми каналами, которые управляли ключами, нагруженными светодиодными лентами. Разрешение по уровню яркости составило 4096 градаций на каждый канал, при этом частота переключения (мерцания) составляла 90 Гц, что незаметно для глаза и начальный уровень включения подсветки в темном помещении не вызывает неприятного ощущения. Независимое управление позволяет создавать примерное моделирование эффекта «восход-закат», а так же разнообразные световые эффекты. Управляющая программа реализована на C#. Создан так же инструментарий для проверки (настройки) цвета на оконечном устройстве (светодиодной ленте в данном случае), для «сколки» таблицы управления с графика в виде изображения. Система внедряется в затемненном зале совместно с оптическим проектором. Если интересно, могу детализировать отчет.
  12. Megakoteyka
    И интересно, и полезно сообществу :)
  13. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Спасибо за отклик, Megakoteyka, просто, мне кажется, что это займет очень много строк и не каждый заглянувший сочтет необходимым читать до конца :) , но если Вы откликнулись, чувствую, что должен раскрыть детали.
    Итак, небольшая порция - "постановка задачи".
    Работаю инженером в одном из московских планетариев. Купол небольшой, - около 8 м диаметром, проектор звездного неба фирмы Цейс (ну очень заслуженный!). Задача начальной подсветки в том, чтобы обеспечить достаточное освещение для размещения слушателей,но, так же под куполом проводятся и лекции, когда просто полутемного зала недостаточно. Мысль пошла в этом направлении- сделать более мощную, но управляемую подсветку. В платформе проектора встроенные лампы подсветки по 6 штук с синими и 6 с белыми фильтрами. Для привыкания к темноте сперва с пульта проектора производится плавное гашение белого, затем синего, время регулируется настройками т. наз "темнителей", которые при первом знакомстве с техникой пришлось настраивать, но теперь, все работает, за искл., что не прозванивается группа 3-х белых, но это не столь заметно, под куполом еще есть аварийка-5 ламп 220 в с выключателем, поэтому общая обстановка терпимая. Но что будет дальше? Техника старая,само напрашивается усовершенствование, и не просто плавная подсветка, а с верным переходом по цвету (вспомним синий у Цейса), а еще хорошо бы закат-восход смоделировать, а еще для праздника какие-нибудь цветовые эффекты запустить :) Так и родилось решение компьютерного управления, в перспективе и сам Цейс на компьютер посадить, ну и выбрать несложную для проектирования платформу. К стати, к Ардуино перешел от MP 710, но его глубоко не копал, мало нашел информации.
    Продолжение следует! :)
    Megakoteyka нравится это.
  14. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Идея со светодиодными лентами пришла не только из обзора возможных решений, но и потому, что ряд проекторов аппарата был переделан под светодиоды, но там Ардуино не потребовалось :) Закат-восход моделировать было решено управлением 5-метровой лентой целиком, примерно 1/4 горизонта планетария. Разбиение на мелкие сегменты и управление эффектом изменения сектора засветки повлекло бы усложнение электрической схемы и системы управления. При этом необходимо было учесть, что восход происходит на востоке, закат - на западе. Следствием этих рассуждений явилась необходимость наличия 3-х RGB каналов управления, да еще наличие дополнительного белого (W) канала для обеспечения усиленного светового потока просто для освещения. Управление с помощью ШИМ режима предпочтительней управления постоянным током в силу облегченного температурного режима осветителей, но необходимо учитывать особенности зрения человека- частота каждого осветителя (светодиода) должна быть более 70 герц, для отсутствия наблюдаемого мерцания. Сравнение контроллеров MP710 и Ардуино выявило, что последний удовлетворяет зтим требованиям. Стандартное применение Ардуино в ШИМ режиме, используя Analogwrite не позволяет охватить указанные условия, использование таймера,как я понял, тоже не обеспечивает многоканального независимого управления с заданной частотой. Было принято решение построить систему ШИМ с помощью управления регистрами портов. Портов Ардуино Уно - 3 штуки: B,C,D, в которых по нескольку пинов (выходов/входов). Из них в каждом можно выделить по 4 пина, которыми безболезненно можно управлять, другие являются специализированными (подключение кварца, сигналы синхронизации и программирования контроллера). Очень важный этап в данном случае определение количества градаций (динамического диапазона) яркости светодиодов. Необходимо было установить первую ступень (минимальную засветку) такой интенсивности, чтобы по сравнению с абсолютной темнотой она не воспринималась, как вспышка, а как очень слабая засветка. По сравнению с MP710, в котором удалось раскрутить 256 градаций, Адуино удалось раскрутить на 16 384 градаций, но только на один порт с частотой обновления около 50 герц. Уменьшение кол-ва градаций до 4096 позволило управлять двумя независимыми и третьим зависимым портами с частотой обновления около 90 герц, что является приемлемым результатом для исходных требований.
    ИгорьК и Megakoteyka нравится это.
  15. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Все эти прикидки происходили одновременно с написанием скетча и управляющей программы. Основу скетча составляет приведенный выше фрагмент, скриншоты отдельных утилит так же см. выше. Политика взаимодействия контроллера и РС определилась в результате множества экспериментов и удовлетворительной признан постоянный обмен данными (контроллер передает в РС только контрольный байт), что обеспечило высокое быстродействие. Но инициализация порта должна происходить при скорости 57600. Небольшое замечание к пользовательскому интерфейсу РС: необходимым условием стало интерактивное управление яркостью монитора для обеспечения минимальной засветки помещения. Интерфейс затачивался под палец и в проекте было использовано сенсорное стекло, наложенное на монитор. Скриншот основного экрана прилеплен. Более детально - в личку.
    Всем удачи!
  16. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Извиняюсь за не в тему, но прикольный продукт родился мимоходом на том же принципе ШИМ - лазерная указка с регулировкой яркости, по моему профилю работы - вещь нужная. На 564ЛН2 генератор с регулируемой скважностью+ транзисторный ключ, ну и питание немножко от лазерного диода развязано. Да здравствует ШИМ! :)
