Реверс мотора при появлении преграды, заклинивании (по увеличению силы тока).
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Firs, 4 мар 2021.
Вообще это реально?
  1. Да
    3 голосов
    100,0%
  2. Нет
    1 голосов
    33,3%
  1. Firs
    Firs Нерд
    Здравствуйте! Кто сталкивался с реверсом мотора через реле (без концевиков). Например реверс мотора назад при заклинивании шнека назад при увеличении нагрузки на моторе. Ситуация такая- шнек подает что либо и заклинивает, надо его откатить назад на 3-4 сек. и опять вперед и так 3 раза. Если не проталкивает то вкл. звуковой сигнал и всё отключается. Вообще это реально. Подскажите. Заранее благодарен!
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Да.
  3. Firs
    Firs Нерд
    Хочу сделать автоматику на котел. Со всеми датчиками вроде разобрался. А этот реверс вроде делают через датчик холла или частотник (дорого), что то заморочка. Хотелось в коде на ардуино все в кучи. Подскажите решение.
  4. Firs
    Firs Нерд
  5. Airbus
    А зачем дубли тем шлепать?
  6. Airbus
    А через амперметр на АЦП? Увеличился ток до какого то предела—делаем одно снизился—делаем другое. Можно на ардуино можно хоть на Тини13
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Как Вы это себе видите? Вы ведь что спросили?
    "Как можно реверсировать при усилении нагрузки ХЗ какой (щёточный/безщёточный) двигатель, питающийся от ХЗ какого (переменного/постоянного) тока, ХЗ каким напряжением с ХЗ каким пусковым током, ХЗ каким рабочим током, ХЗ каким током перегрузки, да ещё и подключённый по ХЗ какой схеме?"
    Что можно ответить на такой вопрос? Я могу ответить только: ХЗ!
    parovoZZ, Andrey12 и vvr нравится это.
  8. parovoZZ
    Ой, да ладно. В тачках же стеклоподъёмники безо всяких концевиков работают. А передние ещё и вниз опускаются, если натолкнулись на препятствие.
  9. Firs
    Firs Нерд
    Дубли для непрерывной работы котла (при попадании камня или еще какой хрени). Хочу сделать автоматику на котел. Со всеми датчиками вроде разобрался. А этот реверс вроде делают через датчик холла, частотник (дорого), что то заморочка. Хотелось в коде на ардуино все в кучи. Подскажите решение. Может через датчик движения попробовать как то скомпилировать? Чтобы он следил за вращением шнека во время отработки работы мотора? т.е если работает мотор датчик следит, если экстримальная остановка то реверс???
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это делается компаратором по току - потребление увеличилось - реверс - на немного отъезжаешь и пока не пройдёт
  11. Firs
    Firs Нерд
    Безщеточный мотор, переменка 220, пуск не знаю точно (думаю не высокий, мотор редуктор), 750 Вт. Ток перегрузки регулироваться по мотору. Они могут быть разные. Т.Е. заклиниваешь мотор и измиряешь. Ставишь планку отключение чуть меньше этого значения что бы мотор не спалить и все.
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Вы как себе это видите - кто-то из участников форума приедет к вам домой и померяет?
  13. Firs
    Firs Нерд
    У меня на авто тоже подъемники так работают. Можно поподробней.
  14. Firs
    Firs Нерд
    Можете по подобней про компараторному току. Как это работает? Сп.
  15. Firs
    Firs Нерд
    Ходить не куда не надо. Замерить я и сам могу. Это не важно какой мотор и его хар-ки. Сегодня такой завтра другой. Главно какой способ на ардуино преминить можно.
  16. Firs
    Firs Нерд
    Подскажите идею как через амперметр на АЦП?
  17. Firs
    Firs Нерд
    Кстати на моторе меняешь полярность и крутит в другую сторону.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    если знакомы с оу тогда через шунт - если нет то ребятам в закажу проект
  19. Firs
    Firs Нерд
    Какой нынче ценник? Хоть примерно. Сп.
  20. parovoZZ
    Ну вот на развале купи такие же и приладь к котлу)))
