Есть датчики MH-Z19B, dht22 и Arduino Mega Требуется поддержание значений по каждому из датчиков с помощью реле. вывод значений с датчика Со2 через пин pwm Изменение пороговых значений датчиков в коде. (менять буду редко поэтому проще перепрошить чем делать на кнопках) Комментарии в коде по основным параметрам Датчик Со2 MH-Z19B поддержание PPM в пределах 800-1200 При значении 800ppm и ниже включается реле 1.при достижении 1200ppm реле 1 выкл. Датчик энертен и значения могут иногда скакать, поэтому перед включением реле нужна задержка в 10 сек, чтобы показания стабилизировались. Датчик с убитым RX TX, данные нужно брать с пина шим PWM. так же нужно в прошивке отключить автокалибровку датчика. Даташит в сети есть. Датчик влажности DHT22 поддержание влажности в пределах 40-70% При значении 40% и ниже включается реле 2.при достижении 70% реле 2 выкл. Показания датчиков вывести на экран 1602 i2c влажность, ppm и температура а также возможность смотреть показания через мониторинг порта в aduino ide Есть похожие проекты с таким датчиком, но без рабочего uard они мне не подходят. вот тут пример с pwm шим https://2150692.ru/faq/87-co2-mhz19-arduino Сделал бы сам, но только начинаю знакомство с ардуино, а время поджимает. пишите тут но лучше в телегу +79779966579
если прочесть до конца то можно понять каких именно значений и даже в каких диапазонах Исполнено, тему можно закрывать.
круто - вчера вчером заказано, сегодня утром исполнено... Кто это такой быстрый.... если ТС нам не врет.
