Здравствуйте. Пытаюсь подключить 1 канальное 12 В реле, используя вот такой программный код: int Relay = 9; void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Relay, LOW); delay(5000); digitalWrite(Relay, HIGH); delay(3000); } но видно он не подходит для 12 В, так как реле не переключается, только мигает светодиод Подскажите новичку, как решить эту проблему...
4 варианта: не подано напряжение на реле подано, да не так или не то нет пути для возвратных токов с пина IN (не соединены GND выводы у реле и МК) реле поломалось Проверить работоспособность реле можно подав на IN напряжение вручную
