Добрый день. Возникла проблемка: подключаю arduino (UNO R3) через Li Po Rider Pro (выдает стабильные 5В). + беру с аккумулятора ( до входа на Li Po Rider ) и завожу на пин А0. При подключении по USB - значения показывает правильные ( какое напряжение на аккумуляторе ). Но при подключении от внешнего питания ( выхода с rider'a ) - значения показываются другие. В скетчах analogReference - стоит в DEFAULT. Из-за чего может быть проблема ?
Пробовал разные варианта. На AREF подаю "+" с выхода райдера. Землю на ардуино завожу прямо с аккмулятора ( пробовал и с выхода "-" аккума - одинаково ). analogReference ставил и DEFAULT и в EXTERNAL - результат один и тот же - через USB все работает ОК. Без него - выдает не те данные. При EXTERNAL выдает 1,09 В.
Нашел решение: http://blog.unlimite.net/?p=224 отсюда код для readVcc взял. И в результате напряжение измеряю так: Код (Text): int val = analogRead(A0); float Vcc = (float)readVcc()*1000.0; float valf = ((float)val/1024.0)*Vcc;
На AREF нужно подавать железобетонно стабильное, известное с хорошей точностью напряжение напряжение. Это же точка отсчета, она определяет шкалу АЦП. У вас один вариант - ставить INTERNAL и делителем получать 1/5 от Vсс.
