Робоняша. Опыт 11 - прилипала (РЕШЕНО)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Aleksnow, 8 апр 2017.
  1. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Добрый день.
    На самом деле столкнулся со следующей ситуацией: загружаю скетч для 11 опыта и пока робоняша на проводе все ок, все работает корректно и так как описано в коде) Но как только я пробую автономный режим (т.е. с использованием power bank) робоняша сходит с ума и просто едет вперед.
    Заранее спасибо)
  2. Morgan
    Morgan Administrator Команда форума
    Привет!
    Возможно, разряжен аккумулятор. Попробуйте подзарядить
  3. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Это было первое что я проверил, зарядил до отказа. Сейчас глянул выходное напряжение power bank мультиметром, показал 5v, что достаточно как я понимаю.
  4. Morgan
    На плате power bank стоит повышающий преобразователь. Он всегда будет выдавать 5 вольт.
    А вот тока может не хватить, если аккумулятор разряжен. В этом случае при подаче напряжения на двигатели преобразователь не сможет выдать нужную мощность и «просядет» по напряжению. Под просевшим напряжением управляющие платы могут выдавать самые разнообразные эффекты.
    Поставьте на часок хотя бы power bank на зарядку. Если ничего не изменится после этого, подумаем ещё.
    arkadyf нравится это.
  5. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Да я это понимаю. До того как открыть тему попробовал все варианты. Аккум заряжал до отказа. Зарядку брал как в описании, 5v 2.1 А. В итоге результат остался такой же.
  6. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Ещё хотел уточнить что у меня набор робоняша собран не из нового самостоятельного рабора а из набора йода и платформа робоняша (с power bank). Из всех опытов проблема только с теми где используется ультразвуковой дальномер.
  7. Morgan
    Может у вас неправильно джамперы стоят на платах? Сверьтесь с картинками из буклета
  8. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Нет. На искре и тройка шилде стоит на 5v, на мотор шилде стоит "join".
  9. Morgan
    Можете проверить в консоли что выдаёт дальномер? Судя по всему, там нули должны быть.
  10. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Решение в виде перемычки на vin и 5В, чтобы избавиться от просадки на регуляторе напряжения.
    sys и arkadyf нравится это.
  11. Tvit75
    Tvit75 Нуб
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с той же проблемой!
    Прошел тот же путь, от зарядки аккумулятора до проверки напряжения на пинах 8-13.
    скиньте, пожалуйста фото, какая-такая перемычка между vin и 5В? Такой в наборе нет.
  12. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    http://wiki.amperka.ru/_media/robot:photo_2017-04-13_18-20-05.jpg
  13. Tvit75
    Tvit75 Нуб
  14. SLobatchov
    SLobatchov Нуб
    Та же проблема: при включенном USB робот реагирует как надо, при работе от аккумулятора (полностью заряженного) едет только назад, так как УЗ-датчик видит препятствие на расстоянии 0,5 мм.
    Перемычки на Искре и Тройке стоят в 5В. На мотор шилде - джойн
  15. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
  16. Aleksnow
    Aleksnow Нерд
    Решение идет через костыль) который мне предложила тех. поддержка амперки.
  17. Vanna
    Vanna Нуб
    У меня не работает даже с такой перемычкой! Он все равно едет назад. Почему?
  18. YuraNedrug
    YuraNedrug Нерд
    У меня тоже не работало с перемычкой. Оказалось я пины местами перепутал.
