Робот, бесцельно катающийся по квартире.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Milerael, 21 окт 2015.
  1. Milerael
    Milerael Нерд
    Всем привет!
    В школе нам задали сделать какой-нибудь проект, из совершенно любой области. Немного подумав я достал комплект матрешка z, который тоже довольно бесцельно валялся на полке уже почти год, и решил сделать робота, который мог бы кататься и уворачиваться от препятствий.
    Использовались следующие детали:
    Arduino Uno - http://amperka.ru/product/arduino-uno
    2 привода постоянного вращения - http://amperka.ru/product/servo-fs5103r
    маленькая шаровая опора - http://amperka.ru/product/caster-wheel-12mm
    колеса - http://amperka.ru/product/pololu-wheel-80x10
    и дальномер - http://amperka.ru/product/hc-sr04-ultrasonic-sensor-distance-module
    Собрал схему довольно быстро, а потом понял, что ведь нужен еще и корпус. Для этого я купил обычный контейнер для микроволновой печи и проделал в нем пару отверстий (пока еще не все).
    В последней тестовой версии у него нету собственного питания, поэтому подключен он к телефону. Позже планирую поставить крону, хотя если есть предложения чего-то лучшего, то прошу писать.
    Для демонстрации собрал небольшую тестовую площадку и записал видео:
    Робот еще не готов, но в планах уже есть много всего, в том числе маленький тестовый экранчик, который будет выводить расстояние до объектов (стен), или код ошибок.
    Если есть какие-то замечания, или предложения, то буду рад их увидеть :)
    HEtort и robokop нравится это.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    какие замечания?
    собирай до кучи и двигайся дальше
    примочек и наворотов можно прилепить каких угодно
    в сети куча примеров и идей
    главное ТВОРИТЬ!
  3. Milerael
    Milerael Нерд
    Спасибо, учту :D
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Ни в коем случае. Замучаетесь в магазин за кронами бегать. Возьмите батарейный отсек и аккумуляторы.
  5. Milerael
    Milerael Нерд
    На питание самого ардуино? Не хочется два отдельных батарейных отсека запихивать в один корпус.
  6. Megakoteyka
    Если уже есть батарейный отсек, то от него тогда и питайте ардуино, крона тут ни к чему.
  7. Milerael
    Milerael Нерд
    Ну батарейный отсек питает сервы.
  8. Megakoteyka
    Пускай питает и ардуино, в чем проблема?
  9. Milerael
    Milerael Нерд
    А ардуине хватит 6 В?
  10. Megakoteyka
    Нужно подавать питание на Vin, контроллер по даташиту можно питать напряжением до 5,5 В. Можно добавить стабилитрон.
  11. Milerael
    Milerael Нерд
    Благодарю, обязательно попробую такое подключение!
    P.S. Минус подключать к gnd ведь?
  12. Milerael
    Milerael Нерд
    Питания явно не хватает, сервы начинают грустно дергаться, потом ничего не происходит, потом опять дергаться.
  13. Megakoteyka
    Батарейки сели?
  14. Milerael
    Milerael Нерд
    Нет, когда подключаю ардуино через юсб, а сервы через батарейки, то все работает
  15. Megakoteyka
    Я вам неправильно сказал, не в Vin надо подавать а в 5V, перепутал. Попробуйте еще раз.
  16. robokop
    robokop Гик
    Это означает , что вам не хватает напряжения для питания всего сразу, нужно батареек подключить побольше.А вообще для этих целей больше бы аккумуляторы подошли:)
  17. Milerael
    Milerael Нерд
    У обычных аккумуляторов меньше напряжение, а 6 штук их ставить не хочется, может вы знаете какие-нибудь посильнее?
    P.S. Кто-нибудь пробовал подобные, нормально работают?
    http://ru.aliexpress.com/item/3-7V-..._73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9
  18. Вадыч
    Вадыч Нерд
    Я в электронных сигаретах использовал и Tesla их в своих авто использует :)
    Заявленная ёмкость скорее художественный свист.
    Учтите, что с пересылкой акков могут быть проблемы. Лучше покупайте их тут
    Milerael нравится это.
  19. Milerael
    Milerael Нерд
    А какого рода проблемы? Просто из Китая было-бы удобно и дешево.
  20. Вадыч
    Вадыч Нерд
    Насколько я помню введен запрет на перевозку в грузовых отсеках самолетов литий-ионных аккумов.
    На том же али некоторые продавцы сразу оговаривают, что аккамуляторы пересылать не будут. Я сталкивался с этим когда покупал фотоаппарат из гонкога. Второй аккум, который к комплекту идет дополнительно пересылать отказались.
