Есть arduino uno и есть приемник DX-RF и передатчик DX-FST с частотой 433 МГц. Хочу сделать радио кнопку, то есть к передатчику подключена кнопка и при нажатии он передает сигнал о том что кнопка была нажата. Пытался просто подавать на информационный вход напряжение. Но словить на приемнике нечего так и не смог. Использовал данный код из примера: #include <VirtualWire.h> void setup() { Serial.begin(9600); // Debugging only Serial.println("setup"); // Initialise the IO and ISR vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100 vw_setup(2000); // Bits per sec vw_set_rx_pin(9); vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running } void loop() { uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking { int i; digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message // Message with a good checksum received, dump it. Serial.print("Got: "); for (i = 0; i < buflen; i++) { Serial.print(buf, HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(""); digitalWrite(13, false); } } Подскажите, пожалуйста, как это реализовать и возможно ли реализовать вообще?
Сначала нужно наладить сам радиоканал без Ардуино. подать питание на приемник и передатчик, разнести их , подключить светодиод к выходу (DATA) приемника. Подавая + или - (через резистор 150Ом) на вход (DATA) приемника, убедиться что есть связь. Ардуино потом подключишь.
